Forum > Autohifi > Zapojení zesilovače (pojistka)
 o Navštíveno 1379x o
o 01.01.2008, 16:31 | Fastsedli
Zdravím,
vím, že můj dotaz bude naprosto stupidní, ale chtěl bych se zeptat, jestli je nutný dát na přívodní kabel od baterie k zesilovači pojistku, když samotný zesík má svou vlastní pojistku. Díky moc
o 01.01.2008, 16:39 | clown
ano .., protoze, kdyz se si zkratuje kabel nekde v pruchodu mezi motorem a kabinou, tak bude horet tak dlouho, dokud neprehori kabel .., z toho duvodu se jisti i kabel a ne jen zesik
o 01.01.2008, 16:41 | Mulisha
hlavni pojistka nema se zesilovacem nic spolecneho
hlavni pojistka se dava jen na orchranu privodniho vodice (napajeci kabel)
je to kdyz dojde ke zkratu aby ti nesschorel kabel jak papir a tim cely auto
o 01.01.2008, 18:53 | DevoteeG2
A hlavne tu pojistku dej co nejblize baterce. Byli pripady, kdy tu pojistku lidi dali az do kufru pred zesik a tam uz je samozrejme na nic...
o 01.01.2008, 19:35 | Ricci
Poistka pri baterii chrani kabel pri skrate a nie zosik, to hlavne treba pochopit
o 02.01.2008, 17:33 | Midnite
nemusíš tam dávat pojistku jestli se chceš ohřát od ohníčku
o 02.01.2008, 20:55 | Fastsedli
Super díky za rady, jsou moc užitečné. Mě by to nenapadlo. Ještě jednou díky moc
Stránka vygenerována za 0.3135 sekund.
