Forum > Autohifi > rada ohledně kapacitoru
 o Navštíveno 1354x o
o 22.12.2007, 22:44 | OOJARY
mám 1600w zesík chtěl bych se zeptat kolika faradů by měl mít kapacitor děkuji
o 22.12.2007, 22:46 | OOJARY
myslíte že by tohle stačilo????
o 22.12.2007, 22:53 | Smrada (M)
Zkus hledat, o kapacitorech je toho tady halda.
Taky si nenapsal, zda se jedna o vykon rms nebo max.
Jinak, neni to jen o kapu a zesiku, jaky k nemu vedou kabely? Jakou mas baterku?
Jinak v kostce. Vzdycky se pocitalo "co kilowata, to 1 farad". Teoreticky
o 22.12.2007, 23:03 | Luke-Jeep
dodam jen ze kilowata RMS
o 22.12.2007, 23:23 | Collin | Upraveno: 2007-12-22 23:23:49
Pokud trváš na kapacitoru tak bych volil jiný. ale napiš jaké máš kabely, jestli rms nebo max. atd
o 23.12.2007, 00:26 | Infernus
pokud 1600 WRMS tak by mohli stačit 2F čili dva co máš pod tim odkazem ale pokud max tak stačí jeden bude to hrát i bez něj ale vnitřní osvětlení ti udělá z auta diskotéku záleží i na baterce a jak psal Collin záleží i na kabelech pokud máš slabé tak tam přídou určitě dva kapacitory ale vybral bych nějakej s co nejmenšim vnitřnim odporem pokud by jsi dával dva tak bych volil tyto [ Link ] tady je i nějaká spojka [ Link ] :-) tohle bude dostačující ale možná mnohem lepší řešení by byla pořádná baterka a kabely a nemusíš mít ani kapacitor kabel [ Link ] a baterku třeba Ground Zero GZBP 12.3500 a budeš těžce za vodou ;-) :-D bez kapacitoru ;-)
o 23.12.2007, 00:42 | Escudo
pokud slabej kabel tak dva kapacitory :o) nemyslim že rovnice čim míň kabel, tim víc kapoacitorů je správná... jinak jako kluci, pokud je udávanej výkon max, tak bude stačit 1F
o 23.12.2007, 00:51 | Midi34
ten výkon je konkretně z kterých komponentů ?
o 23.12.2007, 01:02 | JR
radeji bych dal poradny kabely a baterku a na kap se klidne vysral.
o 23.12.2007, 09:02 | Pavel 528
jako JR
o 23.12.2007, 09:04 | Fridom
Myslím že pokud by si dal pořádnou baterku, třeba tuto [ Link ] a pořádné kabely "50qmm" tak to bude lepší než nějakej kap, dle mého.
Jinak nějaké podrobnosti ohledně této baterky máš zde [ Link ]
o 23.12.2007, 09:58 | SEKIN
Nejlepší by bylo, kdybys napsal typ toho zesilovače, nedávno jsme tu řešili Black Evil na kterém je napsaný 2000 W a nakonec jsme seznali, že ten zes má stěží 4x50W protože měl 50A na pojistkách, Tak jako tak je dimenzovaná kabeláž pořád daleko důležitější než cap.
o 23.12.2007, 10:11 | noclue | Upraveno: 2007-12-23 10:12:37
Pri dnesnych cenach medi je asi najlepsie riesenie pre naozajstnych 1,6kW natiahnut 25-ku + aj - do kufra, dat na plus 180A rele od nagares za 19,95Eur (stinger to iste predava za 70Eur) a supnut tam druhu baterku.
Od druhej baterky zasa na ten polmeter staci 35-ka kabel. Vyhnes sa komplikovanemu tahaniu kablov atd...
teda ak sa bavime o 1,6kW RMS
inak zabudni, co si prave cital.
o 23.12.2007, 23:00 | OOJARY
všem moc děkuji za rady
Stránka vygenerována za 0.3586 sekund.
