Navštíveno 1502x
mám 1600w zesík chtěl bych se zeptat kolika faradů by měl mít kapacitor děkuji
[ Link ] myslíte že by tohle stačilo????
22.12.2007, 22:53 |
Smrada (M)
Zkus hledat, o kapacitorech je toho tady halda.
Taky si nenapsal, zda se jedna o vykon rms nebo max.
Jinak, neni to jen o kapu a zesiku, jaky k nemu vedou kabely? Jakou mas baterku?
Jinak v kostce. Vzdycky se pocitalo "co kilowata, to 1 farad". Teoreticky
dodam jen ze kilowata RMS
22.12.2007, 23:23 |
Collin | Upraveno: 2007-12-22 23:23:49
Pokud trváš na kapacitoru tak bych volil jiný. ale napiš jaké máš kabely, jestli rms nebo max. atd
pokud 1600 WRMS tak by mohli stačit 2F čili dva co máš pod tim odkazem ale pokud max tak stačí jeden bude to hrát i bez něj ale vnitřní osvětlení ti udělá z auta diskotéku záleží i na baterce a jak psal Collin záleží i na kabelech pokud máš slabé tak tam přídou určitě dva kapacitory ale vybral bych nějakej s co nejmenšim vnitřnim odporem pokud by jsi dával dva tak bych volil tyto
[ Link ] tady je i nějaká spojka
[ Link ] :-) tohle bude dostačující ale možná mnohem lepší řešení by byla pořádná baterka a kabely a nemusíš mít ani kapacitor kabel
[ Link ] a baterku třeba Ground Zero GZBP 12.3500 a budeš těžce za vodou ;-) :-D bez kapacitoru ;-)
pokud slabej kabel tak dva kapacitory :o) nemyslim že rovnice čim míň kabel, tim víc kapoacitorů je správná... jinak jako kluci, pokud je udávanej výkon max, tak bude stačit 1F
ten výkon je konkretně z kterých komponentů ?
23.12.2007, 01:02 |
JR radeji bych dal poradny kabely a baterku a na kap se klidne vysral.
Myslím že pokud by si dal pořádnou baterku, třeba tuto
[ Link ] a pořádné kabely "50qmm" tak to bude lepší než nějakej kap, dle mého.
Jinak nějaké podrobnosti ohledně této baterky máš zde
23.12.2007, 09:58 |
SEKIN Nejlepší by bylo, kdybys napsal typ toho zesilovače, nedávno jsme tu řešili Black Evil na kterém je napsaný 2000 W a nakonec jsme seznali, že ten zes má stěží 4x50W protože měl 50A na pojistkách, Tak jako tak je dimenzovaná kabeláž pořád daleko důležitější než cap.
23.12.2007, 10:11 |
noclue | Upraveno: 2007-12-23 10:12:37
Pri dnesnych cenach medi je asi najlepsie riesenie pre naozajstnych 1,6kW natiahnut 25-ku + aj - do kufra, dat na plus 180A rele od nagares za 19,95Eur (stinger to iste predava za 70Eur) a supnut tam druhu baterku.
Od druhej baterky zasa na ten polmeter staci 35-ka kabel. Vyhnes sa komplikovanemu tahaniu kablov atd...
teda ak sa bavime o 1,6kW RMS
inak zabudni, co si prave cital.
