Navštíveno 1876x
19.12.2007, 08:26 |
kocik Zdravím. Mám takový problém. Z ničeho nic mi přestaly fungovat zadní repráky. Mám předek i zadek na jeden zesilovač. Nevíte, kde by mohl být problém? Moc tomu nerozumím, tak vážně netuším co s tím...
zkus predni a zadni prehodit na zesiku, pokud ti nebou hrat predni a zadni hrat budou tak je asi problem mezi radiem a zesikem (napr. RCA kabel povypadenej, problem v zesiku) pokud ti zas zadni hrat nebudou zkontoroluj kabelaz a nebo jsi odpalil zadni repro.
a taky můžeš zkontrolovat, jestli jsi neupálil pojistku na zesíku pro zadní repra :-)
Jako frenkie, popr. nezkousel jsi stelovat fader/balance na radiu?
nejspis bych zkusil to co pise Frenkie a budes mit hned jasno
