Forum > Autohifi > Problém
 o Navštíveno 1780x o
o 19.12.2007, 08:26 | kocik
Zdravím. Mám takový problém. Z ničeho nic mi přestaly fungovat zadní repráky. Mám předek i zadek na jeden zesilovač. Nevíte, kde by mohl být problém? Moc tomu nerozumím, tak vážně netuším co s tím...
o 19.12.2007, 09:06 | Frenkie
zkus predni a zadni prehodit na zesiku, pokud ti nebou hrat predni a zadni hrat budou tak je asi problem mezi radiem a zesikem (napr. RCA kabel povypadenej, problem v zesiku) pokud ti zas zadni hrat nebudou zkontoroluj kabelaz a nebo jsi odpalil zadni repro.
o 19.12.2007, 13:41 | Enismo
a taky můžeš zkontrolovat, jestli jsi neupálil pojistku na zesíku pro zadní repra :-)
o 19.12.2007, 13:53 | Lukasino
Jako frenkie, popr. nezkousel jsi stelovat fader/balance na radiu?
o 19.12.2007, 17:33 | Midnite
nejspis bych zkusil to co pise Frenkie a budes mit hned jasno
Stránka vygenerována za 0.3174 sekund.
