Forum > Autohifi > zastavba repro do Opel Omega rada
 o Navštíveno 2622x o
o 16.12.2007, 18:13 | Arnie_one
Chtel bych se zeptat zda to nekdo neresil. Jde nejak "dobre" zapasovat Bassovy reproduktor do kufru tohoto auta. Mylsim tim nejak dobre to vytvarovat abych mohl mit v aute rezevru i ten reproduktor. Nepotrebuji zadny spec vykon, proste jen dokresleni zvuku.
Jde me o to jak zpebnit tu prepazku co kryje rezervu, zda se to da udelat. Jaky reporduktor pouzit a popripade, jestli musi byt zesilovac.
Diky fotky dole
foto k příspěvku  od Arnie_one
o 16.12.2007, 18:14 | Arnie_one
o 16.12.2007, 19:15 | Lukasino
Docela cumim ze mas uplne prazdnou rezervu, kde to vsechno vozis? :))
Jinak nebylo by lepsi dat "volne stojici" woofer? Myslim ze tady Tvoje reseni by to bylo zbytecne moc slozity...
o 16.12.2007, 19:23 | Arnie_one
Ted nevim co myslis :)
Na druhy strane je zase ve tvarovanem pouzdru hever, klic, trojuhlenik, lano, lekarnicka, je tam jeste 8L kapaliny do odstrikovacu a jeste 2 gumycky na uchyceni vyfuku, pry kdyby nahodou puvodni upadly at se to da prichytit.
Prave ze sem myslel nejaky 20cm repro ktery by sel dat do toho pouzdra. Nic do kufru davat nechci :) musi se tam vejit kocarek a spousta veci jako doted :)
Diky za kadzy napad
o 16.12.2007, 19:33 | Lukasino
Tak to nevim :( Kdyby jsi chtel dat nejak do prostoru rezervy woofer, tak si dobre nedovedu predstavit jak to udelat aby to tesnilo, hralo jak ma a pritom to bylo lehce rozebiratelny a rezerva vyndatelna... :-/
Pokud premyslis nad 20cm repro, tak to bych se spis na to vykaslal, koupil poradny kompa a ty povesil na nejakej slusnej zesik, co Ty na to? Financne Te to vyjde stejne a budes mit po problemech... Nebo koupit nejaky woofer co potrebuje minimalni ozvucnici a dat to tak aby to nevadilo kocarku :)
o 16.12.2007, 22:01 | Arnie_one | Upraveno: 2007-12-16 22:02:08
Ehhmm co je to kompo ? nejak se v techto terminech nepohybuji :(
Jinak radio mam Sony cdx-m9900 vevnitr je 10x repro Bose, coz mne staci, ale riakm nejake dokresleni zvuku tim bassovym reprodukterme bych nepohrdnul.
Je nejaky woofer ktery schovam do kapsy a nepotrebuje nejak extra prostor, myslim naplkneni kapacitou?
Ten reproduktor bych samozrejem smeroval do auta, tzn. membranu otocenou do kufru ne do rezervy, jestli to neco zmeni ?
Diky za rady
o 16.12.2007, 22:48 | Lukasino
kompa - komponentni reproduktory, tzn. ze mas stredobas oddeleny od vysek
tim jsem myslel vymenit repro co mas v prednich dverich za neco kvalitnejsiho co by slusne i zabasovalo a zapojit to na zesilovac.
Samozrejme ze membrana by mela smerovat do kufru, ale jde o to, ze potrebujes pro subwoofer udelat ozvucnici, coz nevim jak by se tady moc delalo... :-/
Kdyz das kocarek do kufru, tak ho mas plny, nebo mas nekde prostor pro pripadnej box? ;o)
o 16.12.2007, 22:52 | Lukasino
Nejaka inspirace...
Tohle je uplne idealni:
;o)
foto k příspěvku  od Lukasino
o 17.12.2007, 10:38 | Arnie_one
To opravdu vypada dobre, ale ja ten prostor potrebuji :) kdyz bude plny kufr nepustim ho, kdyz bude prazdny tak ano :)
Reproduktor, jako ozvucnici nemuze vyuzit prostor kufru, musi se vyuzit prostor mylsim jako smerem do rezervy ?
o 17.12.2007, 13:44 | brenky
ahoj...Lukasino ma pravdu...potrebujes mit ozvucnici pro ten SW.
Resil jsem s kamosem podobny problem...na OB. Chtel SW i misto v kufru.
Prisli jsme na reseni dat malinky SW (tak 10") do toho prostoru jak je tlumic na leve strane...udelat jim tam malou ozvucnici. Jen bude tezsi to tam navrhnout...ale zalezi na Tobe.
o 17.12.2007, 15:35 | Arnie_one
Tlumic na leve strane ?
Tam je prihradek, je videt na te posledni fotce s tema otecnyma knoflikama, to je jedina prihradka.
o 17.12.2007, 18:15 | brenky
ano...na leve strane by se to dalo zarovnat (stacila by nejaka deska sikovne uchytit na ten bok) a ozvucnice by byla hned hotova.
o 17.12.2007, 21:23 | Arnie_one
Neni lepsi to tedy vyresit nejakym mini aktvinim zesilvoacem ? dela se neco maleho co jde lehce zapojit?
o 18.12.2007, 09:22 | Lukasino
Co mas na myslis aktivnim zesilovacem? Vsechny jsou aktivni :o)
o 18.12.2007, 10:30 | Frenkie
spis myslel aktivni subwoofer :)
o 18.12.2007, 11:27 | Arnie_one
Presne chybka v psani, myslel jsem aktivni subwoofer :)
o 18.12.2007, 12:28 | Lukasino
no ale ten Ti pomuze v cem? Umistit zesik je to nejmensi :)
Asi by bylo nej udelat jak to psal brenky, jestli tam ale na to je prostor :)
Nebo ozelet rezervu, vozit opravnou sadu a misto rezervy udelat ozvucnici pro SW ;)
o 18.12.2007, 19:43 | Arnie_one
Mylsim tim, ze by to bylo jednodusi, pokud se nepletu tak aktivni SW ma v sobe zesilovac, nejaky kompatkni rozmery. Pote by se mohl dat dozadu do kufru. AKorat nevim jak se pridelava, jestli na suchy zip, nebo nejake popruhy ?
o 18.12.2007, 20:27 | Lukasino
No vezmi si ze v tom aktivnim SW musi byt SW i zesilovac, nikde neusetris na "materialu" jen je to v jednom... Nehlede na to ze aktivni SW je vzdy hotovy a nemuzes si ho udelat podle kufru, pritom kdyz koupis zvlast zesik, tak ten das nekam kde je prostor (klidne zespod na plato v kufru, atd, proste kde by nejmin prekazel) a ozvucnici pro SW udelas bud treba za tu rezervu smerem k sedackam (ikdyz si myslim ze tam je malo mista :( ) nebo muzes udelat sirokou, ale melkou ozvucnici, ktera by se vesla hned za sedacky a vesel by se i kocarek...
Co se pridelani tyce, je to na kazdym, suchac staci na to aby Ti to neputovalo po kufru, ale pri bouracce spatny, popruhy lepsi, nebo uplne nej privrtat vrutama do podlahy, popr. k necemu jinymu, ale to je zase uz vetsi zasah.
o 18.12.2007, 20:28 | Lukasino
nehlede na to ze kdyz vybiras SW zvlast, mas daleko vetsi moznosti vyberu a hlavne muzes vybrat dobry SW co ma predepsanou malou ozvucnici ;)
o 18.12.2007, 22:58 | Arnie_one
Me ale skutecne nejde o maximalni vykon, ale dokreslne. Opet co pises je zrejem hodne prace na profi urovni, to nesplnuju, zrejem bych to sma neudelal.
Jde o nejake kompaktni rozmery danneho aktivniho zesilovace. Myslite ze do cca 5000 se vejdu ?
o 19.12.2007, 11:26 | Lukasino
To neni o maximalnim vykonu, ale o nejlepsim pomeru cena/vlastnosti.
Za 5tis. neni problem koupit aktivni SW, a nebo zvlast SW a zvlast zesik, coz je podle me proste lepsi reseni, vyberes si presne co chces a SW das tam kam potrebujes...
o 19.12.2007, 12:30 | Arnie_one
No zacinam v tom dost palvat je toho na vyber clekem dost. Jiank jselti se tedy nepletu aktivni SW nedosahuje taokveho vykonu jako postovany. Je nejaky slusny, dobry pomer cena/vykon aktivni Sw.
Diky
o 19.12.2007, 13:15 | Lukasino
Nikde jsem nepsal o vykonu jako o watech, nejde o to ze koupis aktivni SW co ma 100W nebo za tu cenu sestavu co ma 200W, ale o tom ze si vyberes lepsi sestavu za min. stejnou cenu a udelas si to podle svych predstav a troufam si tvrdit ze pokud vyberes dobre, tak vysledek bude urcite lepsi jak s aktivnim SW.
o 19.12.2007, 14:05 | Arnie_one
Jasne vim kam tim miris, ale jde o to jak moc financne narocne bude ta zastavba, vse se musi nejak propocitat tusim takze to je torchu problem, toto jsme nikdy nedelal.
o 19.12.2007, 17:32 | Lukasino
no financne to bude stejne :)
kabelaz musis koupit tak i tak, ty se nevyhnes...
Bud koupis neco starsiho, kde se do 5k nebude vubec problem vejit, nebo hur, ale daji se najit i nove veci.
Nechci delat reklamu, ale myslim ze tahle akce je pekna:
o 19.12.2007, 22:07 | Arnie_one
Chapu to dobre 250 RMS tcrdy vykon (skutecny) 500W je sinus P.M.P.O to je tedy maximalni mozny ?
Neni to trochu moc 250W zda se me to az moc silne, bude rezonovat cele auto :)
o 19.12.2007, 22:09 | Arnie_one
Jo jeste neznam tuto znacku :) jak je na tom kvalitativne HELIX, vsude ctu JBL, HIFONICS atd
o 19.12.2007, 23:27 | Lukasino
Helix je hodne dobra znacka, te se bat nemusis...
SW ma vykon 250W rms (tedy trvaly vykon) a 500W max (tzn. co zvladne po 3 vteriny nez shori :o)
Ja myslim a snad vetsina mi da za pravdu ze 250w v aute je tak akorat na dokresleni, urcite to neni na zadne "zavodeni" ;o) Nehlede na to ze tenhle SW ma uzavrenou ozvucnici, tzn. bude to "tissi" a presnejsi ;)
o 20.12.2007, 20:40 | Arnie_one
Uff koukam, ze je to v nejake akci, jak moc obtizne je to zapojit. Jde udelat aby kdyz zapnu radio, jsem si mohl vybrat zda bude SW hrat, ci nikoliv ?
o 20.12.2007, 20:45 | Arnie_one
CO riaks treba na tento dle meho kompaktni SW ?
Typ výrobku: aktivní subwoofer v boxu
Výkon RMS (?): 250 Watt
Výkon Max. (?): 800 Watt
Průměr subwooferu: 250 mm (10")
Rozměry boxu/ozvučnice: 343 x 300 x 450 mm
Cena za: 4215,-
o 20.12.2007, 20:46 | Midi34
to uděláš tím že na modrý vodič-remote,spínání dáš vypínač
ne do FLI bych nešel
o 20.12.2007, 20:50 | Arnie_one
Myslis ten kabilek od autoradia kde je nasnao AMP ? takze mussim jeste nejake tl. vytahnout do prostoru ? Nebo by to satcilo mit v kufru na tom privodnim ovlascaim kabeluz k nemu ?
o 20.12.2007, 21:11 | sikula
Další řešení je udělat SW pod palubku před spolujezdce nějaká 20 by se tam mohla vejít a zesilovač dát třeba pod sedačku.
o 20.12.2007, 21:57 | Arnie_one
To nepripada v uvahu, jak by si pak spolujezdec sednul, kufr je dle meho jedine reseni. Jen me zajiam zda to amater zvladne zapojit.
Stránka vygenerována za 0.3277 sekund.
