Forum > Autohifi > Help bručení mobilu v subáči )o:
 o Navštíveno 1319x o
o 08.12.2007, 19:59 | KaZaN | Upraveno: 2007-12-08 20:13:21
Ahoja,
mám takovej deprimující problém. Mám Hifonics Zeus ZX 7500 , kterej sem konečně po dlouhejch měsících od koupě, nemaje subáč k němu, vyndal z krabice a zapojil a subáč Audio System Krypton 12".
Hraje to...ale....
Jakmile můj mobil cokoliv dělá v síti, tak nesnesitelně to bručí v subwooferu, podobně jako v levnejch pc repráčcích nebo v telebedně. Rádiem to není, páč jsem vstup zkoušel odpojit. Napájecí kabely jsou jen metr, páč baterku mám pod sedačkou a signálový jsem už i měnil za lepší, ikdyž těma to evidentně není, když to dělá i bez nich.
Všecko vedení je od sebe oddělený, už sem i subwoofer přemístil úplně dozadu do kufru a stejně to bručí )o: Proč?
Předtím sem měl jebku Spectrona zesík i subáč na stejným místě a nedělalo to nic, druhej Hifo zesík s Delta Eminence taky nic, jen tahle kombinace mi to dělá )o:
Jsem z toho něšťastnej a už nevím co s tím, jde s tím vůbec něco? Je tohle normální? Může to bejt jen nevhodným nastavením?
o 09.12.2007, 16:07 | KaZaN
Nikomu nikdy nebroukal mobil v bedně? )o:
o 09.12.2007, 18:29 | KaZaN
Tak tu sedim a posloucham co to dela. A zjistil jsem, ze ikdyz radio uplne ztlumim, resp odpojim rca od zesiku, tak se ze subu pravidelne ozyva v intervalu 4s nemaly ducnuti. )o:
o 10.12.2007, 12:19 | Lucass
To ti dela jenom s tvym tel. nebo i s jinym? Zkusil bych asi jeste prohodit neovej zesik se starym subem atd...
o 10.12.2007, 12:50 | Yawor | Upraveno: 2007-12-10 12:51:18
telefon nemá jak v samotném subu cokoliv vybudit. Rušení musí vznikat na HU nebo zesu. Takže vyndej Hifo a zkus to předchozí
o 10.12.2007, 17:35 | KaZaN
To předchozí už nemám, střelil sem to dřív než sem tohle zapojil )o:
Dělá to i Screaměte N6300, takže asi je to fuk jakej foun...
Takže tipujete chybu toho Hifa )o: ? No to mám radost chjo... A co tomu může bejt? Sice je ještě v záruce, alespoň doufám, ale i tak nemilé...
Stránka vygenerována za 0.3324 sekund.
