Navštíveno 3308x
tohle je mije rádio zezadu...vlevo dole je 1 cinch pro subwoofer...teď to mám přes dva cinch uprostřed na zesilovač. jak se to prosím vás zapojuje přes ten cinch na sub??
05.12.2007, 22:05 |
peetm To vypadá jako SENCOR. Kup si Y-adaptér a tím ten 1CINCH rozdělíš na 2. Pak už to normálně zapojíš na signálový kabel k zesáku. Nebo kup lepší stroj.
jo já jsem to moc dobře nevisvětlil....teď to mám zapojené přes ty dbva prostřední cinche....a zajímalo by mě jestli bude nějakej rozdíl když si koupim ten Y-adaptér a těma cinchema (jestli se to projeví nějak na zvuku)
mam taky sencora a zjistil jsem ze kdyz jsem to zapojil primo na ten oranzovej(sub) tak jsou lepsi basy
06.12.2007, 06:59 |
Zephyr | Upraveno: 2007-12-06 07:00:00
Samozřejmě že ty basy budou lepší, když je ten výstup určený pro SW.Měl by mít ořezané horní pásmo, takže se SW zbytečně nezatěžuje tónama, které stejně nezahraje....
A většinou, když máš výstup pro SW, tak se dá taky zvlášť ovládat.
Předpokládám, že máš dvoukanálový zesík zapojený do můstku na jeden SW.Jestli to máš na monoblok tak Y-adaptér nepotřebuješ.
tak jsem to zkoušel s tim y adaptérem a stejně nic...nevíte kde je chyba?
a k cemu jsou ty ostatni cinche?? neni ten samotnej oranzovej cinch spis nakej vstup?? nema to radio ma 3 RCA vystupu a ten vystup na sub bude ten nejspodnejsi par? pokud je ten oranzovej vystup na sub a nefacha to, tak se ti musi nekdo zprovoznit v menu nebo je nekde jinde krpa.
jo v rádiu v menu jsem to taky pustil a stejně nic
