Forum > Autohifi > Help s nátrubkem
 o Navštíveno 1339x o
o 02.12.2007, 17:11 | R.I.S
Zdravím všechny stavim pro kamaráda box na Alpinku 1242. Podle výrobce má předepsaný nátrubek 38.1cm [ Link ] coŽ sem sehnal jen jeden a stál PŘES 700,- . Dal by se nějak vyrobit nebo máte doma někdo starší na prodej určitě jste už někdo pro tenhle sub bednu stavěl. Díky za každou radu.
o 03.12.2007, 19:15 | Megaloman
Dal bych nejakou dovodurovou trubku.S odpovidajicimi rozmery to by mohlo mozna stacit!Ale chtelo by to spise aby byly strany zakulaceny!
o 04.12.2007, 12:29 | R.I.S
ta navodurová trubka me taky napadla, ajenze kdyz sem sehnal tak hned dva problemi rozmer od vyrobce je 10.1cm a novodurka ma 10.5 a hlavne kdyz z toho pak budu delat celej natrubek vubec nevym jak udělat tu přední část nějak nahřát a ohybat....a dalsi problem je ze se nedela v cerny...........Vadilo by kdybych ho udělal kovovej resp. z nerezi???
o 04.12.2007, 23:16 | Fridom
A nebylo by snazsi natrubky prepocitat na sterbinu, do te pak udelat neco z nerezu, myslim ze to tak nejak ma clen tazzzz a vypada to dobre a dle jeho vysledku na emma to asi i hraje dobre :-)
o 05.12.2007, 15:56 | R.I.S
no problem je ze bedna je hotová...já vím si asi říkáte že sem vůl že dělám bednu bez nátrubku, ale mě se někdo zaručil že mi ho dodá nakonec to tak nebylo tak sem musel shánět jinde a tam mě dodali pouze 10cm dlouhej tak mě napadlo ho nadstavit trubkou, ale mám strach že je tam vlastně po celým obvodě 1mm schod....proto se ptám
Stránka vygenerována za 0.3306 sekund.
