Forum > Autohifi > Blikající světla.
 o Navštíveno 1830x o
o 28.11.2007, 21:51 | cokapid
ahojte všichni, mám škoda octavia 1,6 a v něm jeden zesik 1x500RMS a druhej 2x300W k tomu repro magnat a subeofer Magnat.Magnat 1x500W a repro Magnat 2x200W.Radio Pionner,kabely silné,Kapacitor Toxic 1F.Problém je v tom že mě pořád blikají světla když to solím na max. koupil jsem si kvůli tomu ten kapacitor a stejně nic sice zlepšení ale pořád to trvá.Co dál koupit?
o 28.11.2007, 22:09 | Směty
jaké máš napájecí kabely pro zesíky?
o 28.11.2007, 22:28 | Tony (M)
Spatne ukosteni.
o 28.11.2007, 22:45 | Collin
To je tady pořád dokola. Chce to dobrou baterku,pořádnou kabeláž. Jestli máš slabou baterku tak ti ani cap. nepomuže!
o 28.11.2007, 22:48 | Tony (M)
foto k příspěvku  od Tony
o 28.11.2007, 23:16 | Deaf.as.a.post
ocisti poradne kontakty na baterce, vcetne ukostreni zesilovace i ukostreni baterky (poradne obrousit lak na miste kostreni), ocisti kontakty na altiku, prekontroluj vsechny ocka na kabelech, a taky zkus baterku dat na nabijecku, prece jen altik neni nabijecka, treba se to zlepsi,
o 28.11.2007, 23:30 | hoff
Jako Tony, hledej!
Ale malinko mam takovy poznatek - evropske vozy vs. japonec. U japonce sem malokdy videl ze by nejak vyrazne blikaly svetla i pri zachovani temer origo ukostreni a kabelaze...oproti evropskym autum, kde tento jev dela kazde. Beru prumernou instalaci, zadne extremni prewofrovane. Z toho plyne ze japonec ma lepsi elektriku nez evropa??? Co vy nato, jakou mate zkusenost? Mam Forda a Mazdu doma, takze nejsem zaujatej :)
o 29.11.2007, 06:14 | DJ.UFÍK
hoff: neco na tom bude:o) rencek blika Kia ne:o)Opl a pazout taky a suzuki zas nic:-( asi tam neco na pravde bude:o)
o 29.11.2007, 08:11 | Piskoteek
japonec už asi předpokládá že v ČR se bude do auta davat hudba.. no jednoduché počty :-)
o 29.11.2007, 08:24 | wattman
Ono Japonci toho mají více vychytanějšího...:-)
Japonec Forever!:-))
o 29.11.2007, 08:26 | wattman
Jinak pořádnou kostru zesíku-pořádnou kostru baterce a veškeré oka a vidličky na napájení proletovat-očistit a řádně utáhnout....:-)
o 29.11.2007, 08:31 | Smrada (M)
Ja nevim, mel sem v aute skoro 3/4 kw bez kapacitoru a svetla mi neblikali :o))))). Zaklad je hlavne kvalitni baterka
o 29.11.2007, 11:16 | alfik
ja mam v aute 1KW bez kapacitoru a scetla tez neblikaju.treba asi novu baterku nejaku slusnejsiu.a hlavne prekostrit baterku jake kable mas tahane k zosiku to je fuk ked ti blikaju svetla.napis jaku mas baterku jaka je stara a jakym kablom je kostrena
o 29.11.2007, 15:07 | hanzi
kdyz dam nejakou silnejsi baterku do auta kuli hudbe zvladne to pak altik vubec dobijet?
o 29.11.2007, 15:13 | Smrada (M)
hanzi: Ja nemel "silnejsi". Mel sem stale v Tigi 44 Ah, ale Stinger se zkratakem 660 A/5 sec.
o 29.11.2007, 15:26 | dddd
COKAPID: a tobě vadí,ze ti blikaj světla?
o 29.11.2007, 19:52 | Aligátor
chce to poladit instalaci tam jsou vždy největší problémy
o 29.11.2007, 20:38 | cokapid
Tak to že mě světla blikají to mě vadí při jízdě...no baterka má 44Ah Baneer.Když ji nabiju bliká to o poznání míň.Kolik má ten kapacitor vlastně ukazovat?
o 29.11.2007, 21:01 | dddd
hele ted beze srandy, když uděláš vše co ti tu poradili,tak budeš OK
o 30.11.2007, 00:31 | georgeeino
No rozhodně jestli tam máš baterku 5 let starou tak bude asi dead a chce to ukostřit taky baterku kablem co máš jako plus. Taky mám ten problém ale mám trošku větší odběr. Kapik nepomáhá stimto problémeme.
o 30.11.2007, 08:28 | Olda
kup novou baterku, dej pořádný káble, pořádně to ukostři a nebudeš mít problém! mě neblikaly, ale shasínali.. dal jsem maxximu 900DC, 120A altík, a pořádný káble a ikdyž to solím na max, tak to ani neblikne.. výkon výkon tam je asi 1.5kW rms takže nic moc, ale stačí..
o 30.11.2007, 08:42 | hanzi
takze kvalitni baterka pomuze, kdyz tam nemam zadnou moc silnou hudbu a kably k zesu mam tazeny primo od baterky + i - ?
ted mam 66ku ale je mam ji jak auto 3 roky a asi uz nebude nic moc a na jaro jsem chtel kupovat jinou. Co byste doporucili tech lepsich jeste nejak rozumny cena/vykon ?
o 30.11.2007, 10:21 | TAZZZZ
jjj baterka je zaklad, take jsem to resil ... ja jich mam 5 bo jistota je kulomet :c)))
foto k příspěvku  od TAZZZZ
o 01.12.2007, 09:23 | Aligátor
Tazzzz - co ty odkryté + poly , že se nestydíš :-))
o 03.12.2007, 13:37 | TAZZZZ
Woe to je foto ješte v polotovaru :c))))))))))))))) Nesssér. Za napajeni a kabely jsem mel vždy fuuul body :c)))
o 03.12.2007, 13:43 | Deaf.as.a.post
cokapid: treba je cely problem jen ve slabem ukostreni baterie, na tohle prijdes velice jednoduse, nechas hrat muziku, aby ti blikaly svetla, vezmes, idealne, startovaci kabel a propojis s nim minus pol baterie a kostrici bod, pokud blikani prestane vis, kde je chyba, pokud neprestane chyba je jinde.
Stránka vygenerována za 0.3855 sekund.
