Navštíveno 2100x
Kdyby náhodou někdo už řešil,nebo tušil..:-)
Zákazník si vzal tento zesilovač,který má pouze Ai-NET a optiku pro vstup...Je určen pouze pro spolupráci s určitými kousky od Alpiny...viz
[ Link ] --neměl by někdo zkušenost,zda nějaký ten protokol v optice nemůže být normovaný a nedokázala by jiná jednotka od jiné značky pomocí té optiky dovézt ten signál na vstup..?
Logická odpověď-ať si koupí Alpinu...:-)
Díky..
22.11.2007, 11:02 |
Shr3k Problem neni v optice, Alpine pouziva normalni S/PDIF protokol. Problem je v rizeni toho zesilovace resp. jeho procesoru pres AI-Net, k nemuz je potreba HU, ktera to zvlada tzn. min DVA-9861. Nejsem si jisty, zda by neslo pouzit pro rizeni RUX z PXA - to uz je dotaz na Audio Trading. Kazdopadne v optice problem neni.
22.11.2007, 13:23 |
P@vel ty oe asi jsem jediný, ale může mi někdo vysvětlit ty zkratky?
S/PDIF
AI-Net
RUX z PXA
dík ;-)
22.11.2007, 14:05 |
Shr3k Napsal bych UTFG (Use The Fu*king Google), ale tady by to chtělo spíš UYH (Use Your Head). ;o)
S/PDIF -
[ Link ] Ai-Net -
[ Link ] RUX
[ Link ] = z PXA
[ Link ] =
22.11.2007, 21:17 |
P@vel njn, stejně dík
22.11.2007, 21:35 |
Ricci Zvuk cez optiku urcite slape, ma to jednotny protokol,problem je s ovladanim, ktore e riesene cez Ainet kabel...
Díky..
Už je to jasné..:-)
22.11.2007, 23:08 |
koren a ted otazka - ten zesik ma vlatni dac?nebo jen nejakej pseudo a signal to bere pres ai-net a digital jen k vytvoreni vic nez peti (tedy v tomhle pripade 4 kanalu)?
23.11.2007, 09:46 |
clown jeste jeden dotaz ...
tez zes jde zapnout normalne ? nebo jen po AI netu ??? :o))
jako stejne budes muset vyresit ovladani dekoderu, takze nejaka DVA ci IVA te nemine :o)
23.11.2007, 11:36 |
Shr3k Ricci: Proč opakuješ to, co tady už jednou stojí napsáno? :o)
22/11/2007 23:08 koren: Ten zesík má v sobě prakticky to samé, co je PXA-H701.
clown: Po AI-Netu.
jj-po Ai-Netu..nemam ho fyzicky u sebe..objednal si ho(malinko nerozvazne) a ted resime moznosti.
I kdyz tam dovedem signal optikou-porad jsme u toho ovladaní...Problem je samo v penezich a zakladni DVA
[ Link ] s tim komunikovat neumi....
Takze alespon ta IVA 202..
Ale vzhledem k ty kompatibilite mne ta Alpina docela toci...Jsem resil nejaky BT a taky nic moc...:-)
Dneska je v mode delat univ.veci...:-))
23.11.2007, 19:37 |
Shr3k wattman: Jsi si jistý s tím, že MRA-D550 nejde ovládat přes DVA-9861Ri? Já jsem s DVA-9861Ri ovládal PXA-H701 bez problémů (přestože samozřejmě není psaný v návodu). Jako zeptal bych se být tebou Panáčka z Audio Tradingu, ale já myslím, že to bude normálně makat, neboť funkčně se až na pár výjimek (počet vstupů/výstupů) neliší.
BTW: BT kompatibilita je většinou daná použitým BT stackem. Třeba "blbé" Nokie s KCE-300BT fungují bez problému včetně Phonebooku, všechny Motoroly taky, Sony Ericcson taky (včetně Symbianových).
Chytré Nokie se Symbianem naopak ne, to samé prakticky všechny Windows Mobile zařízení s MS BT Stackem.
Shr3k:Díky,ale právě jsem to s nima už řešil...ale víme,že také neví vše a co si člověk nevyzkouší,to není jisté...:-)
S tím BT souhlas,ale na IVA200 prostě nejede BT KCA200 ani KCE300 a to mne dost zklamalo...:(
23.11.2007, 21:31 |
Shr3k wattman: Tak jedině, že byste ten zesilovač dotlačili do Zlína k Mr. Dynaboomovi, k němu do auta putovala moje DVA-9861Ri a u něj to zapojit na zkoušku místo PXA...
701-ka ide ovladat uz 9860-kou, uz ta ma "processor control" a stoji docela malo...
inak ujovia z alpine pisu, ze frci uz 9860-kou
"Requires IVA-D310R/RB, IVA-D900R, DVA-9965R or DVA-9860R for operation"
[ Link ] PS konektor na RUX je predsa iny ako ainet, tak asi o polovicku vacsi :-0
23.11.2007, 22:29 |
Shr3k noclue: MRA-D550 má právě navíc extra sedmikolíkový výstup na ovladač (vím, RUX má víc kolíků). Nicméně o tom ovladači není nic známo.
23.11.2007, 22:30 |
Shr3k Jinak k DVA-9860R/DVA-9861Ri vs. PXA-H701 jde ovládat vše krom automatického TCR.
