Navštíveno 1978x
19.11.2007, 00:12 |
kafka Chtěl bych se zeptat, jestli má význam dávat pojistku na kabel od radia, který spíná zesíky a pokud ano tak kolika ampérovou? Taky by mě zajímalo kolik spotřebičů může tento kabel spínat, aby snad nedošlo k poškození HU. Stane se vůbec něco rádiu, když tento kabel přijde do skratu, nebo je to jištěné přímo v něm? Ď
19.11.2007, 09:08 |
clown pojistka netreba .., z radia leze 150mA
pri zkratu se radiu nic nestane, nektery zesiky prepnou do ohcrany, ale videl jsem i nejakej srac co shorel .. :o)
bez pojistky
sice je tam na vystupu z radia tranzistor,tak by si to menel zkratovat na kostru,ale to se bezne nestava...
19.11.2007, 13:40 |
Cenda jak ktere HU, starsi 150-300mA, u novych byva max. 500mA. Od toho vyplyva moznost zapojeni spotrebicu. Pro spinani vetsiho mnozstvi relatek, nebo dokonce k napajeni nekolika ventilatorku bych pouzil rele, nedaval bych to na primo. Neni to tak dlouho, co se tady o tom vedla diskuze.
nikdy sem pojistku nedaval
jakej kabel vubec pouzit na remote?
ja mam 1,5 qmm a spinam tim dva zesy
19.11.2007, 15:37 |
Cenda 0,5 - 0,75 qmm je vic nez dost
Ja spinam IVOU 4x zes a procak. Vse chodi v pohode. Jo tahanej ho mam 1,5kou......
Ja spinam dva zesiky a mam to bez pojistky a 1,5 qmm. Podle me dostacujici.
19.11.2007, 23:08 |
petis 2.5qmm protože nic jinýho nebylo:-)) Spínám dva zesíky:-)
20.11.2007, 07:46 |
PRESS jako petis, ale mám 5qmm jelikož nic jiného po ruce taky nebylo o:-))
20.11.2007, 08:45 |
clown jeden par z datove CAT5, skoro zvonkac... 3 zesy, 1 cap, :o)
Napájení mam vyvedeno s kličku spinací skřínky na tři vypínače na tři zesi, 0,75 qmm na každej.tak velkej proud tam neteče a kdykoli mužu kterej chcu vypnout.
