Forum > Autohifi > Odběr watt
 o Navštíveno 1475x o
o 13.11.2007, 15:09 | dddd
Jak poznáte, kolik Vám teče do wooferu Wattu, podle napětí a odběru proudu? nebo jak? teda jakože podle P=UxI nebo plácam blbosti
o 13.11.2007, 15:14 | petis
vzoreček je správně:-) jen si musíš proud a napětí změřit na zesíku:-)
o 13.11.2007, 16:12 | dddd
no napětí bych ještě změřil to asi na baterce nabo na vstupu u zesu a proud klešťákem nebo čím to měříte Vy?
o 13.11.2007, 16:55 | Pavel 528
no napetim na baterce toho asi moc nezjistis...o)))
meri se na vystupu zesilovace a nejlepe na pevnem rezistoru s danym odporem a meris na nem napeti(stridave) osciloskopem a dopocitas vykon
P=U2/R
o 13.11.2007, 17:42 | dddd
no dyk píšu, že jsem ouplně mimo, jak jsem napsal tak bych měřil příkon zesu,ale jakym osciloskopem to jsem noob
o 13.11.2007, 17:46 | petis
vem si multimetr dej ho na +- svorky SW, vem klešták ampermetr, a najednou změř nějakou frekvenci na který chceš měřit. ale většinou umí měřáky 50Hz naměřený hodnoty vynásobíš a máš výkon kterej ti jde do wooferu:-)
o 13.11.2007, 17:48 | dddd
njn na to nemam vybavu,ale, já jen ,že se tu každej ohání, já dal wooferu tolik a tolik,ale změřený to nemaj :))) asi Vy DbDrag či jinak se tímto tématem zabývající si to změřit umíte
o 13.11.2007, 17:52 | Milhauzz
dddd > oni nemeri, oni spalujou civky :)
o 13.11.2007, 17:54 | petis
no jasně, ale vykon je dá se říct orientační, není tak stabilní napětí na baterce a impedance taky leze nahoru jinak, takže to není berná mince, je to jen informace že při těhle podmínkách to mělo zhruba tolik. jindy to bude jinak.
o 14.11.2007, 13:11 | Lada362
:-)))))))))))))))))))))))))) no tak myslim ze z lidi i na dbdragu kdyz nekdo rekne dal sem tomu tolik a tolik to jen rikaj neni moc lidi kdo maj tyhle hodnoty namereny a kdyz ano stacili by mi na spocitani prsty na rukou
Stránka vygenerována za 0.3349 sekund.
