Forum > Autohifi > Prosím rada monoblock.
 o Navštíveno 2365x o
o 14.10.2007, 00:46 | kafka
Měl bych takový dotaz, mám SW Kicker S12L7 je to 2x2ohm, takže zapojení buď 1 nebo 4ohm s příkonem 750W RMS. Zajímalo by mě jaký monoblock koupit. Jestli nějaký levnější, který zvládne dejme tomu 1kW v zapojení na1ohm, nebo nějaký, určitě dražší, který dodá dostatečný výkon, ale v zátěži na 4ohmy. Dále by mě zajímalo jak se tyto druhy zapojení projeví v kvalitě zvuku. Podle různých grafů v testech bývá většinou při zatížení zesilovače 1ohmem větší zkreslení..Mohl by mi pls někdo z Vás trošku povysvětlit. Moc díky. Popřípadě doporučit nějaký konkretní zes., ale s ohledem na financ. Zatím krmím prasátko :o)
o 14.10.2007, 10:04 | Pavel 528
mam na prodej spickovej zesik mikrodimension
1 Channel Digital Power Amplifier for Subwoofer
400 Watts RMS at 4 Ohms
700 Watts RMS at 2 Ohms
1000 Watts RMS at 1Ohms
Frequency Response: 15 Hz - 250 Hz
<0.50 % THD
S/N Ratio 75 dB
Input Sensitivity: 150mV - 7.0V
Input Impedance: 10K Ohms
Damping Factor: 200
Operating Voltage 11 - 16 Volts
Phase Control 0-180 degrees
Crossover: 50Hz-250Hz, 12dB/Oct, Low Pass
Crossover: 15Hz - 40Hz, 18dB/Oct, Subsonic
Bass control including / Front Kit optional
cena dohodou,ale podstatne nizsi nez PC
o 14.10.2007, 17:10 | kafka
Dík za nabídky, ale sháním něco co má kolem jednoho kilowatu a víc na 4ohmu, šlo mi hlavně o radu jestli se toto rozdílné zapojení projeví na kvalitě zvuku. Jaké je teda lepší zapojení??
o 14.10.2007, 17:42 | wattman
se snizovanim impedance se ti dělí Damping Faktor-takze je horsi kontrola nad repro....ale to neznamena,ze to bude hrat spatne...a nemusis vubec poznat rozdil ve zvuku proti 4 ohmum...
o 14.10.2007, 17:56 | Fridom
kafka : Určitě le lepší mít zesík, kterej dá 1KW na 4 ohmy, zesík se míň zatěžuje a přesně jak si psal, tak rozdíl tam je, ale dost záleží na spouště věcech okolo aby si poznal rozdíl, co máš za sestavu, co posloucháš, jaký máš sluch atd.
Každopádně bych hledal zesík co ti je schopen dát 1 KW na 4 ohmy, tim určo nic neskazíš, ale druhá otázka je cena takového zesilovače.
o 14.10.2007, 18:18 | kafka
Oka díky kluci, něco takového jsem chtěl slyšet.
o 14.10.2007, 18:45 | alfik
chalani ale zabudate ze zosiku sa zmensuje DF aj tym ze zapajate cievky do serie.a za cenu kvalitneho zosiku co odovzda 1KW do 4ohm tak za taku cenu zozene myslim aj kvalitny zosik co odovzda 1KW na 1ohm.radsej by som hladal zosik co ma cez 1KW na 1ohm.radsej nech ma vacsi vykon rezerva sa ti pri takom woofri zide
o 14.10.2007, 19:01 | Pavel 528
no zesik 1kw na 4ohm bude za majlant
o 14.10.2007, 19:02 | Fridom
alfik: tak už jen z hlediska toho, že když se podíváš co stojí zesík co dá 1KW na 1 ohm a zesík co dá 1 KW na 4 ohmy, bych řekl že cena zesíku co dá 1 KW na 4 ohmy nebude o tolik víší, jen tak.
o 14.10.2007, 19:07 | kafka
Zase nechci, aby z toho Kickera byla dýmovnice:o)) Je mi jasné, že SW potřebuje větší výkon zes. než se na něm píše a že většina výkonu se ztrácí v kvalitě instalace..Zajímalo by mě, kolik do něho můžu teda pustit, píšou tam 750W RMS, max. 1500W. Chtěl bych to zapojit do 4 ohmů. Někteří tady píšou, že na dBdragu pouštějí do SW 10x víc než je jeho příkon..Mohl by ještě někdo sdělit názor, radu :o)
o 14.10.2007, 19:12 | petis
co vím tak do L7ky 10'' poüštěli 3,5kW.
Pokud to chceš na dB Drag tak určitě zapojení na 1ohm. A zesík co dá kolem 2kW v 1 ohmu. pokud na poslech 1kW by mu mohla stačit.
o 14.10.2007, 19:18 | Fridom
kafka : Jinak ohledně DB, jo někdy se pouští např. 5 x tolik do SW, ale je to podubu pár vteřit a i za těch pár vteřit se může stát toto :o)
foto k příspěvku  od Fridom
o 14.10.2007, 19:18 | kafka
petis: mám to na poslech, ale těch 3,5kW to je mazec:o))))
Fridom:právě, že se mi zdá v těch cenách velký rozdíl :o(
Pavel 528:líbí se mi ten tvůj Plutonium, škoda, že ještě nemám dost financ :o(((((((
o 14.10.2007, 19:32 | Fridom
kafka : Bejt tebou tak došetřim a koupim ten od Pavla, myslím že by si byl velmi spokojený !
o 14.10.2007, 19:57 | Pavel 528
kafka:to plutonium je absolutni spicka a cenovka je na 50% noveho,pricemz je de facto novy...
jak pise Fridom,radeji prisetri,nez koupis nejakej nesmysl a pak budes litovat penez 2x
o 14.10.2007, 20:18 | kafka
To je fakt :o(((
o 14.10.2007, 21:44 | alfik
ale ja som len napisal ze DF zosiku sa zhorsuje aj ked zapojis dve a viac cievok do serie cize ja by som radsej bral kvalitnejsi monoblok co da cez 1KW rms a zapojil to na 1ohm mal chalan skor nad tym uvazovat a kupit kickera co ma 2x4ohm a zapojit na 2ohmy to by sa aj lahsie hladal zosik
o 14.10.2007, 21:47 | petis
jak se muže zhoršit DF když zapojíš 2x2 ohm na 4 ohmy? zesíku je to jedno kolik má woofer cívek, duležitá je výsledná impedance.
o 15.10.2007, 06:21 | alfik
tak isto ako ked zapojis k woofru pasivnu vyhybku cize indukciu co je cievka zak sa zosiku zhorsuje DF tak aj ked mas dve cievky v serii tak sa to chova podobne lebo je tam v serii indukcia.vsetci tu riesite len vysledni impedanciu woofra ale to ze si vybral vpodstate zly woofer ked to nechce mat na 1ohm neriesite.a zosiku to vobec neni jedno ale jako chcete vidim ze aj tak si tu budete tlacit svoje a sami seba presviedcat ze mate pravdu
o 15.10.2007, 08:47 | wattman
petis:jedno to asi je,ale cim mensi ta impedance bude,tim horsi ten DF...:-)
alfik:proc si vybral zly woofer??:-)Ty mas pravdu?:-)
Myslim si,ze je vzdy lepsi zapojit civky paralelně...Při serii je druhá závislá na první...
o 15.10.2007, 11:28 | petis
Wattman: to vím moc dobře že se snižující se impedancí se DF zhoršuje.
alfik: Prož bych napojoval před woofer pasivní výhybku když woofer bude zapojenej na monobloku kterej už výhybky má? Počítej semnou 2+2 ohmy =4 ohmy. toznamená že zesík pojede v režimu 4ohmy. nic jínýho ho nemusí zajímat. to že jedna cívka je horší nebo ne. ho nezajímá už tuplem. Stejně ale ve výsledku při hraní tam 4 ohmy nebudou bude tam odost víc.
o 15.10.2007, 15:27 | alfik
petis trosku sme sa nepochopili.ja som nenapisal ze tam bude zapajat pasivnu cievku to by ma ani vo sne nenapadlo.ano mas pravdu ked pojde zosik na 4ohm tak bude lepsi DF ale za predpokladu ze bude hrat na jedu cievku.som to myslel tak ze ked zapojis dve cievky do serie je ako keby si zapojil jednu cievku a knej pasivnu vyhybku proste to je horsie ako ked zapojis tie cievky paralelne.a to ze si kupil zly woofer som nemyslel ze woofer je zly ale ze mal kupit 2x4ohm aby to mohol zapojit na 2ohm chapeme sa?
o 16.10.2007, 00:56 | spekulin
panove, ja uz jsem z vas celej tumpachovej, jsem hifi amater,novacek a vubec nechapu, jak je to s tema impedacema .nema nekdo nakou pomucku nebo tahak ci link ,kde se konecne poucim tak ,aby to pochopil i kuchar!!!!! seriove pralelne 2X4 ohmy najednou z toho jsou dvaohmy
pomoooc sory za nevhodne umisteni novacek!!§
o 16.10.2007, 08:49 | petis
alfik: ale pořád jsi mi nevysvětlil proč nebo jakej mají vliv dvě cívky na zesík. Dyt výsledná impedance je pořád 4 ohmy. To je ohledně DF horší zapojení do dvou ohmu kde bude DF asi o polovinu menší.
o 16.10.2007, 11:05 | Fridom
spekulin: [ Link ]
o 16.10.2007, 11:37 | spekulin
fridom:dik
o 16.10.2007, 15:28 | alfik
dve cievky v seriisa chovaju ako keby bola jedna cievka na pasivnej vyhybke cize tiez to znizuje DF.samozrejme zosik bude mat lepsi DF pri 4ohm ako pri 1ohm to bezpochyby ale zalezi aj od okolnosti a nakonec aj tak nebude chcet zaplatit kvalitny mono co da na 4ohm cez 1KW a bude spekulovat nad dvojkanalom v mostiku cim bude DF totalne vprdeli.ja by som navrhoval ak ma moznost tak ten woofer vymenin za 2x4ohm a zapojit na monoblok na 2ohm
o 16.10.2007, 18:46 | Fridom
Já mam monoblok co je 2 kanál a myslím že nemam DF v prdeli :o)
Je to JBL BPx 2200.1
o 16.10.2007, 20:14 | alfik
bavime sa tu o inej cenovej kategorii myslim.a ked ho zmostikujes tak sa samozrejme zhorsuje DF koli prudovemu zatazeniu na kazdy kanal
o 17.10.2007, 09:00 | Fridom
alfik : jj to je pravda, jiná cenová katerorie, jinak to proudové zatížení na každý kanál, můžeš mi to nějak lépe vysvětlit ?
Stránka vygenerována za 0.3282 sekund.
