Forum > Autohifi > Nejlepší 8" SUB do 13,4l boxu
 o Navštíveno 2115x o
o 13.10.2007, 21:47 | whiskadelic
Do cca 4t tisíc.
Bude na 4k Lighting Audio 200W do můstku. Mozno i 2ohm.
diky.
o 14.10.2007, 00:03 | Vasekkch
JL Audio 8W3v3-4 jen trochu zmenšit box na 8,5L. Mám ted 2x 10W3v3 a maximální spojenost.
o 14.10.2007, 07:38 | whiskadelic
hmm...koukam, ze vetsina tech 20cm ma kolem objemu 8l, 9l, mno jestli se radsi nepodivat po 25cm, mozna by se vesel taky....
o 14.10.2007, 11:45 | whiskadelic
tak 25cm by sel taky, mam jeste na predni strane misto...tak asi 25cm bude lepsi volba, jen ted najit ten pravy :)
o 14.10.2007, 14:10 | Fresh
v poslednim car and hifi je recenze nekolika 20 cm sw, tak se zkus mrknout
o 14.10.2007, 14:42 | wir
Rainbow Storm 8
o 14.10.2007, 20:15 | bubakk
taky to vyhledove resim ale max 3000kc,taky castecne podle testu v car-hifi, a mam zatim 3 favority - omnesaudio SW8.01PC,hertz ES200,jbl GTO804.a pohanet to bude 4k panasonic CY-PA4003N
snad to k sobe půjde.
o 14.10.2007, 21:35 | SilverGhost
o 14.10.2007, 21:39 | whiskadelic
u-Dimension-JR-1004-SW
co tento, bylo mi doporucen...???
o 14.10.2007, 21:41 | whiskadelic
14/10/2007 21:35 SilverGhost (P) za 1500,- to urcite jde, ale nenasel jsem litráž
o 14.10.2007, 21:45 | whiskadelic
[ Link ] jen Vas 10.8l
o 14.10.2007, 22:01 | SilverGhost
Já taky ještě ne, hledám. Ale bohužel nikde nic, zkusím zítra mrknout do letáků nebo přímo do návodu k wooferu.
o 14.10.2007, 23:28 | Cenda
JR 1004 za ty peníze hraje opravdu dobre
o 15.10.2007, 06:28 | whiskadelic
JR jsem nasel na Japonskym webu 17l, mno tak nevim nevim...
o 15.10.2007, 12:04 | m1tv
[ Link ] a co todle ? ale cena je trošku vic 4,5t ale zas to ma 13L :)
o 15.10.2007, 13:02 | whiskadelic
10,2 litru, pokud dobre ctu.
No pry v malych objemech hraji dobre R.F.
P1S48 8" Punch P1 4-Ohm SVC Subwoofer
Rec. Sealed Enclosure 0.23 cu. ft. (6.51 liters)
Range: 0.20 cu. ft. - 0.30 cu. ft.
Range: (5.66 liters - 8.50 liters)
Rec. Vented Enclosure 0.65 cu. ft. (18.41 liters)
Vented Tuning Frequency 43 Hz
Port: (1) 2" diam. x 6" long
Port: (1) 5.08 cm x 15.24 cm
P2D48 8" Punch P2 4-Ohm DVC Subwoofer
Vented Tuning Frequency 38 Hz
Port: (1) 2" diam. x 8" long
Port: (1) 5.08 cm x 20.32 cm
jen me zajima jeste jedna vec, pokud nedodrzim objem. Treba doporuceny je 10l a ja mam o 3,5 vice, zdalipak to bude znat k horsimu. Teoreticky, zpetny tlak nebude tak velky, takze bude asi vic vibrovat a na vyssich vykonech bude hrat hur, ale zase na mensich by mohl zvladat zahrat hloubeji.
V malych objemech jeste pry dobre zahraje Hertz
Ja jsem sama otazka :)
Stránka vygenerována za 0.3348 sekund.
