Navštíveno 2387x
Jak zajistujete SW proti pohybu?? Vzdycky jsem to resil sroubama :-), ale ted v novym aute nemam jak a kam....Pouzivate nejaky pasy?? Kdyby bylo par inspiraci byl bych moc rad.
Potreba zajistit toto:
z plocháče udělat 2 elka, přišroubovat na sw a podlahu :-)
06.10.2007, 22:19 |
Collin | Upraveno: 2007-10-06 22:19:52
Já jsem na sw a na podlaze měl suchej zip a drželo to v pohodě. Ted mám novej woofer a ten je na těsno v kufru takže drží sám.
06.10.2007, 22:23 |
Komba Jo jasný nejlepší je tam nalepit velkej suchej zip jestli teda máš koberec v kufru a normálně to tam napasovat.na elka se vykašli to musíš akorát vrtat.
No při nehodě suchej zip asi moc nepomůže, tak že bych rači vrtal, než aby ti SW ustřelil hlavu.
No vrtat jsem psal ze nama kam....
Ten suchac je dobrej napad! Jak to dostanete na tu bednu??
bedna je vetsinou potazena kobercem takze to ne ni vetsinou drzi... pokud neni a je treba z kozenky, tak jsou idealni nastrelovasi svorky, podobne tem co ma kancelarska sesivacka jen vetsi, tim se to pricvaka a je to :)
To jako ze by stacila jen ta strana suchace se zoubky ktera by se prisila ke koberci a bedna na tom bude drzert??
07.10.2007, 10:15 |
FSAL normalka slepis k sobe dva suchace se "zoubky" a jednu stranu priplacnes na bednu (v pripade koberce) a druha se pak bude dotykat podlahy a je to, jestli nemas na bedne koberec, tak jak pise esesak ...
A dle Emma to je dostačující, suchej zip, já jen tak pro info ???
dle emma se nesmi hybat kdyz se o nej opres tusim rukou, jak to drzi je podle me uz jedno... jiank jak pise fsal :)
