Navštíveno 1496x
01.10.2007, 22:44 |
J0hny Zdravim lidi... mam v aute zesilovac Capower HPB 1502 - je napajen kabelem dlouhym 5 metru o prumeru 5mm (je na nem pojistka 60A), myslite ze mi to utahne (ten kabel ) jeste jeden zesilovac Stealh AMP tusim typ 2.5 - ma 15A pojistku takze tipuju tak kolem 100w RMS... mam to zkouset nebo cekat kdy mi od toho kabelu potom chytne auto ? :D
To je skoro 78 mm2, to by mohlo vydžet.
apetrik:no nevim,jak jsi prisel na to,ze to ma prurez 78mm2..o)))))
pokud to ma prumer 5mm,tak je prurez cca 20mm2
a ten kabel samozrejmne vydrzi uvadeny odber-tedy cca 75A
No nechcem Vám do toho moc kecať páni, ale ak to má (ten kábel) priemer 5 mm aj s izoláciou, tak je prierez toho káblu prinajlepšom najviac tak 10mm2, čo osobne by som už na viac ako 40 A nevidel.
Teraz som odmeral napájací kábel PL-10F (10mm2), aj s izoláciou má priemer 6,5 mm. Takže ten kábel, čo tam má JOhny nestačí už teraz ani na to HPBčko. Lebo, že tam má poistku 60 A, ešte nič neznamená. Len toľko...
02.10.2007, 09:09 |
clarion | Upraveno: 2007-10-02 09:13:11
Ešte poznámka, kábel PL-16P (16mm2) od toho istého výrobcu má vonkajší priemer 8,2 mm....
A ako pozerám na ten zosík, tak by potreboval na solídne napájanie s určitou rezervou kábel o priereze 20 mm2....
clarion:tak vubec jsem nepredpokladal,ze by byl nekdo tak blbej a meril VENKOVNI prumer,ale VNITRNI-tedy medi,pak je to jak pisu JA....
pokud je tech 5mm venkovni,tak si o tom co by to zmeril a ptal se na to myslim svoje..o))))
No nechcem byť zlý prorok, ale JOhny by mal napísať, čo vlastne odmeral :) :)
S=pí*r*r!!! Průřez není čtverec!!
3,14*5*5=78,5mm
Chce to se vrátit do školy!!
Tak sorry, to je průměr, tak to potom ano
tak se vrat do skoly....o)))))))))))))))))))))))))))))))))))
02.10.2007, 22:29 |
J0hny samozrejme sem myslel prumer cistyho kabelu bez izolace ;) ... jinak na tom kablu je od koupe (novy) pojistka 60A takze nemyslim ze bych tam mel davat vetsi (75A) :D no nic asi to zkusim a snad driv prehori pojistka nez mi kabel zapali auto :D
apetriku: pozdravuj matikare - ze by se mel zamerit na rozdil mezi polomerem a prumerem...
proc lidi s aktivitou 6 maji potrebu sem vepisovat nejaky svoje moudra opravdu nechapu... :-///
tmx.806: Co stím má společného aktivita? Dost často jsem tu četl že se na někoho nadává nebo jsou na něj blbé připomínky a ukazujou na jeho aktivitu. To je přece uplně jedno ne???
IMHO neni - to je jako kdyz prijdes nekam do party - taky nejdriv koukas a poslouchas a pak se pomalu zacnes zapojovat do hovoru... A nez sem neco napisu tak si to 5x overim a jestli si opravdu nejsem jistej tak radsi nepisu nic. A ne hlasky "Průřez není čtverec!!" a "Chce to se vrátit do školy!!". BTW: aktivita porad 6... :-)
Toto je forum a když bude mýt aktivitu 1 nebo 4000 tak je to uplně stejný. toto je veřejné forum ne něčí parta!!!!
