Forum > Autohifi > Problem s elektrikou
 o Navštíveno 1790x o
o 30.09.2007, 14:37 | sallam
Ahoj,poridil sem si radio do straryho renaultu 19 ktery nemel iso tak sem si nasel kde je elektrika a byla ve zlutym kabelu,pripojil sem zluty a cerny k tomu repraky a radio hralo.Postupne sem zesiloval hlasitost a najednou se radio vyplo a po mereni sem zjistil ze uz v kabelech neni el. proud. Vubec se v elektrice nevyznam tak me nekamenujte, cim by to mohlo byt? auto ma normalne elektriku vse jede tak jak ma.....az na to radio.Diky za rady
o 30.09.2007, 15:52 | Komba
Hele skus jestli na tom žlutým je stálej proud protože tenhle kabel je 12V+ pernament.Většinou se dělá žlutej no.
o 30.09.2007, 16:08 | sallam
byl tam proud a po tom co sem zesiloval a vypadlo to uz tam neni.....
o 30.09.2007, 16:19 | Komba
A to rádio je funglofka?
o 30.09.2007, 16:21 | sallam
nene je to starsi
o 30.09.2007, 16:24 | Komba
No tak je dost možný že je tam propálená nějaká součástka nebo něco podobnýho a při větším odporu to vypne.Hele nejsem zas takovej profík jo.Sice jsem vyučenej autoel.(čerstvej) ale něco vim.
o 30.09.2007, 16:37 | tappaja
No jestli sis pripojil radio kam te napadlo, na prvni kabel, kde jsi nasel +12V, tak si zkontroluj pojistky.
Takze pokud nemas ISO, tak si natahni + i - primo od baterky, nezapomen na pojistku hned u baterky. Je to asi to nej co muzes udelat.
o 30.09.2007, 16:53 | mr.brain
tak tak od baterky natazeno je jistota...ovsem je pak problem ten, ze by ti nemuselo fungovat spinany napajeni (poloha klicku acc). Slo by to vyresit tak ze staly proud by jsi privedl od baterky (proud pro nastaveni a pamet) a spinany proud by jsi privedl z pojistkovky nebo ze zapalovani :)
o 30.09.2007, 17:10 | tappaja
jako spinanejch 12V z klicku za zadnou vyhru nepovazuju, vzdy jsem to predelaval na stalo. Kazdy pusteni radia je podmineny vlozenim klicku do zapalovani, coz je opruz nejvetsi.
o 01.10.2007, 00:11 | wattman
...pri opoustení auta je zase opruz neustalé vypínání rádia,nebo odcvaknutí panelu-pro rejpaly..:-)
o 01.10.2007, 00:21 | tappaja
Nevim, panel si beru vzdy sebou, mam svy radio rad...
o 01.10.2007, 15:56 | sallam
Takze po poradnem rozebrani sem zjistil ze na kabelech byla pouzdra s pojistkou takovouhle [ Link ]
ale byla tam jen 1A na zlutem kabelu a 5A na cervenem kabelu obe prepalene jake misto nich mam dat?
o 01.10.2007, 16:51 | Midi34
takovou jaká je v rádiu
Stránka vygenerována za 0.3892 sekund.
