Navštíveno 1718x
Chlapi.
Napadlo mě zase předělat kufr. Vzhledem k tomu že mám široký záběr toho co poslouchám dostal jsem takový nápad.
Jak by to hrálo, kdybych měl jeden sub v uzavřence a jeden v BR?
Myslím jako jestli by mohli hrát zaráz, nebo by bylo lepší je nějak vypínat podle aktuálně hrané muziky?
Ještě jsem takovéhle řešení nikde neviděl, tak se ptám vás-odborníků.
Asi bych nekupoval nic nového.Zůstanu u 2xSL30 Spirit+SL3002.
To bych rači koupil jeden pořádný SW kterej je schopen zahrát vše.
Když dáš dva tak jak ty chceš, tak stejně ty bude moc hrát jen jeden, těžko by si je sladil aby hráli najednou.
Mít dva zesíky, 2x SW a vžy aby hrál jen jeden dle muziky je podle mě blbost.
ja bych rekl ze to je zajimavy napad, ktery by stal za provedeni, pokud se natolik lisi styl hodby pri reprodikci z tehle typu beden, asi bych se toho nebal a udelal to jak pises, dva zesy a dva suby
jako michal, ale je tu problém, s uzavřenokou to bude ok, ale pokud se ti nepodaří BR, tak ti bude kazit zvuk tý uzavřenky, já bych asi šel raději do identický bedny pro oba, protože pokud budou mít stejnou křivku, tak ten zvuk bude silnější, než když bude každá jiná.
Jinak lepší sub kterej zahraje všechno moc neřeší obecný rozdíly vlastností BR nebo uzavřený bedny, stejně by musel udělat to nebo to a mít takovej nebo takovej zvuk, on myslel aby to umělo obojí
jen si nezapomen udelat remote k tem zesikum pres nejaky vypinac, tim to budes moci nejsnaze ovladat, precvaknes vypisac pustis remote do jednoho zesiku, precvaknes znova pustis remote do druheho
27.09.2007, 12:04 |
m1tv todle mel nekdo tušim že v modry g4 ne? mel jedne sw v uzavřence a druhej v BR a hralo to fajny .. zkusim najit fota ..byl stim i na křivce před rokem ..
BTW, nad čim jsem přemejšlel já bylo to, že mám 15", která by byla pořádně nakrmená a k tomu bych umístil někam blíž k poslechu nějakej kickbasovej woofer 8-10", při bežný jízdě, kdy bych chtěl aby mě nebolela hlava by stačilo dát dolů 15"... navíc by mi vyplnil pásmo mezi 15" a kompama, ale prdim na to a budu dělat bednu, která to snad vyplní taky
no tak třeba Konny to v podstatě udělal podobně, teda ne že by použil kickbassovej sw, ale repro se stejnou charakteristikou zvuku a zkus říct někomu kdo to u něj slyšel do očí že je to blbost
Tak že konny má v autě 2x SW a každej v jiné ozvučnici ???
A oba SW pouští najednou, nebo si každej zapíná podle toho jaká hraje písnička ? ? ?
ne, mluvil jsem o tom co jsem psal já
no já mám jen jeden zesík. :-))
asi by byl problém to vyladit,ale myslím že by to nějak šlo.Ale musel by to být kompromis. Teď to mám uložené v dvojté uzavřence a hraje to směrem do kufru.Napadlo mě že bych to otočil a vždycky si sklopil zadní sedačky.Tak když už bych dělal new bednu tak bych to zkusil předělat....
27.09.2007, 14:34 |
Zephyr | Upraveno: 2007-09-27 14:36:52
Jo a vzpomněl jsem si že jsem kdysi v nějakém čsáku četl o bedně postavené jako BR s možností uzavřít štěrbinu a udělat tak uzavřenku.Zakrýval tu štěrbinu nějakou obdélníkovou deskou s nějakým logem.
U mých L30 to ale nepůjde,protože objem pro BR je o 8l větší jak pro uzavřenku.Teď má jedna bedna 56l.
Escudo : Napíšu "blbost", ty se pak ohrazuješ konnym a pak mluvíš o něčem jiném : o)
Nevim jak si to pochopil, ale jak píše nahoře, že by dal 2x SW s tim že jeden do uzavženky a druhej do BR a pak na každou píseň pouštět něco jiné, tak to jsem psal že je blbost.
Fridom: jasně, teď už to pobírám, myslel jsem že reaguješ na to co jsem psal jako poslední, protože jsi to psal hned za mě, proto jsem se zmiňoval o konnym
BR+closed mel Golfik a mel AD Vipera
Fridom: konny ma uzavrenku s 30cm alliantem v kufru... a 20cm basaky v zadnich 1/4panelech
28.09.2007, 08:35 |
m1tv takle to vypada to co sem psal ja a kral doplnil .
Luke-Jeep : Jo, to zní dobře, ale mít v kufru dvě bedny, jednu closed a druhou BR a pouštět každou z nich dle písničky, to mi příde blbost.
