Navštíveno 562x
Mám otázečku... Dělám bednu cca 20 litru do ní pumpuje 250 SW 175RMS Co myslíte že bude lepší BRnátrubek nebo štěrbina?Máte někdo zkušenosti s obojím pro srovnání?Děkuji za rady...
je to jedno, pokud bude mit sterbina stejne zaobleny hrany jako natrubek
15.09.2005, 09:13 |
serz RadekFM: To se mi nějak nezdá.
15.09.2005, 09:27 |
paia RadekFM: myslis, ze to zaobleni muze mit tak velkej vliv? schvalne jsem si procital clanky na Digital Designs, kde maji pekne popsany veci o bednach a nikde se nezminovali o zaobleni. vsude doporucuji sterbiny...
Štěrbina je méně náchylná na vznik pazvuků v nátrubku vlivem proudění vzduchu. Oba konce tunelu musí být samozřejmě taky zaobleny.
no zaobleny konce musijou byt, sou to celkem složity fyzikálni pochody, to by musel někdo dělat do aerodynamiky aby nám to tady osvětlil. štěrbina je lepši protože je pevnějši, nátrubek múže na konci kmitat a to je dalši zdroj pazvuku.
Já osobně ale upřednostňuju uzavřenou bednu, je to takovy dynamicky potom, basreflex ce mi zdá moc "uhučenej"
No já jsem taky byl víc nakloněný k té štěrbině...Tak teď už mám zase o něco více jasno.Moc děkuji
15.09.2005, 11:16 |
serz Možná že se budu ptát blbě, ale do teď si myslím, že každý SW má pro každý typ ozvučnice doporučený parametry. Z předchozího mám dojem, že by dle vás při "konstatním" objemu mělo být jedno, jestli to bude bassreflex (nátrubek) nebo bandpass (štěrbina). Chápu to dobře?
Bassreflex to bude stále, akorát místo nátrubku je sterbina
Tak tak... Mě šlo jen o to srovnání.Bassreflex chci určitě akorát jsem se nemohl rozhodnout.
15.09.2005, 14:22 |
JA zavřenou....
15.09.2005, 14:54 |
serz johanik, Nechuťák: chlapi, googlil jsem googlil, ale na žádnej bassreflex se štěrbinou jsem nenarazil, všude samý nátrubky. To, že se nechá malou dírou ve stěně nátrubek "zkrátit", o tom jsem už slyšel, ale úplně nahradit? Byl by odkaz na nějakej příklad konstrukce, nebo teoretickej popis. Jak je to třeba s přepočtem rozměru nátrubku na plochu štěrbiny? Díky.
15.09.2005, 15:02 |
FSAL
15.09.2005, 15:04 |
FSAL
15.09.2005, 15:05 |
serz FSAL: Aha takže ta štěrbina není ani tak štěrbina, jako spíš hranatej nátrubek ;o)
tady je nějaká ukázka od Kickera:
Australan mel tusim rodeka kde byly origo sterbiny...
15.09.2005, 15:23 |
FSAL jj rodek to tak mel, jinak 8-))))))))))))), teda vlastne (((((((-:
15.09.2005, 15:29 |
serz Díky, člověk se pořád učí. BTW ten materiál od Kickera je vyčerpávající.
to jo, ale když sem chtěl postavit zavřenou, tak k tý tam moc není, ale zmákl sem to
Já mam taky originál od výrobce určenou štěrbinu!Tady je foto bedny na max. SPL!
15.09.2005, 16:44 |
erix7 (K)
ale pochybuji ze vyrobce urcoval drevotrisku :)
15.09.2005, 16:51 |
serz erix7: přesně tohle mne napadlo, aby corradoman nedopad', jako ten něštastník o pár příspěvků vedle
corradoman: to už snad ani není šterbina, ale tunel ;o)
15.09.2005, 16:55 |
noname |
editace pekna budka
Tak abych to nějak shrnul...
4All:Děkuji všem, že mi pskytli tolik názorů... Takže výsledek je, že definitivně jsem se rozhodl pro štěrbinu...
4JA:Uzavřená neklapne.XTC by v uzavřené prostě nezahrál
4kasa.d:Opravdu vyčerpávající...Škoda že umím anglicky jen utíkat :-))
FSAL:To je přesně ono!
Corradoman:To bych taky jednou chtěl ;-( Hypertunel...:-))
Myslim, ze jasne to vystihuje eng. nazev "PORT", proste bassreflexovy otvor, rozhodujici je jeho obsah prurezu a delka. Je uplne fuk, jestli ma prurez ve tvaru kruhu, ctverce, nebo obdelniku. Pazvuky vznikaji predevsim turbulenci kolem ostrych hran portu, porto se delaj zaobleny, nikoli tim, ze port ma kruhovy prurez, jak tu nekdo napsal. Taky je nutne zvolit dostatecne velky prurez portu vzhledem k rychlosti proudeni vzduchu v nem, protoze pri prekroceni urcite hranice (uvadi se priblizne 5% rychlosti zvuku) uz nepomuzou ani zaobleny hrany a port potom "funi,susti" . Rychlost se da spocitat treba ve winisd. Tech 5% se da pri dnesnich vykonech SW dodrzet celkem obtizne, ale ze skusenosti i vyssi hodnoty jsou jeste v pohode.
No neni jednodussi uzavrena? :-)))
16.09.2005, 09:29 |
paia uzavrena neni na SPL... :o)
serz: jinak prepocet je jednoduchej, zachovas plochu (prurez) BR i delku.
NO tenhle tunel je zkrácenej o 33cm!!Takže uvidíme co to udělá:o)
16.09.2005, 10:22 |
serz RadekFM: Díky, už jsem v obraze. Ptal původně jsem se proto, že pod pojmem štěrbina jsem si představoval pouze otvor ve stěně ozvučnice bez jakýhokoli zvukovodu, což mi přišlo divný. Po těch fotkách od FSALa a corradomana, už mi bylo vše jasný.
