Navštíveno 2037x
10.09.2007, 16:09 |
Poky2 Jakej je nejlepší (doporučený) průřez kabelu k SW o výkonu 1500W RMS???
10.09.2007, 21:13 |
Peta_R19 | Upraveno: 2007-09-10 21:15:39
Poky2: Co bys řekl na tenhle? Budu dávat ke svým SW. Stříbřený, transparentní, 10 qmm. Něco mi určitě zbyde...
podla dlzky a konstrukcie
najskor nieco 4-zilove, krutene
napriklad 4x4qmm proel
[ Link ] 2 protilahle vzdy spojit do + a - (biwire)
10.09.2007, 22:59 |
MaxxT dost zalezi jak daleko je basak od zesiku.. tou 10tkou nic nepokazis.. :-)
myslím, že postačí 2x4qmm :)
souhlas s noclue - nekdo, kdo vi co dela...
11.09.2007, 09:36 |
Prady já bych dal dvojlinku 6mm, to by mohlo stačit, ale jestli chceš na db drag, tak to spíš asi tak 10mm
Ten Proel mám, dobrý kábel, používam ho aj doma k homehifi repro.
Inak, kto dáva dva jednožiláky káble navolno k reprákom je dosť mimo, indukcia takáhoto páru dosahuje astronomické hodnoty a vadí akurát pri nízkych frekvenciách, takže čokolvek iné, len nie dva sólo káble a navrch keď nie sú aspoň stočené...
13.09.2007, 00:18 |
erix7 (K)
clarion, mozes ich skrutit dohromady nie ? ako vrkoc , aj to potom esteticky vyzera.
Erix7: Ako píšeš, skrútiť sa dajú bez problémov, nie je to síce úplne ono, ale má to aj svoje výhody. Akurát, že 8 ľudí z desiatich to má navolno. Viem o čom píšem.
nejdřív je třeba vědět, do kolika Ohm bude zesík pracovat, podle toho vybírat kabel. pokud 1Ohm tak určitě 6qmm nebo víc. pokud 4Ohm tak by 4qmm měly stačit.
