Navštíveno 1852x
Celkem lama dotaz, ale zajimalo by mne odkud nejlépe zapojit + a - k autoradiu. Přímo od baterky? Nebo z pojistkove skříně či od klíčku?
Podle toho jaka je tam kabelaz, me to z pojistkovky blblo (moc slabe kabely...) tak jsem to prepojil primo na baterku a pohoda :)
To tam jde porad nejaky proud co. Nejezdim moc casto a nerad bych po tydnu/dvou nenastartoval. Pripadne kdyz od pojistek, z ktere to natahnout?
Pokud to natahnes primo od baterky, tak prijde o moznost vypinani a zapinani s klickem. Ale zase se vyhnes pripadnymu ruseni. Pokud radio poradne ukostris a spinany + natahnes od spinacky, tak by taky nemel byt problem.
jak je to s tim žraním energie? když pomocí remote můžu zapínat zesík ale napájení je přímo z baterky?
19.09.2007, 18:42 |
Ricci Ryves-Pavel, nepride o moznost zapinat klucom, ked trvale napajanie da od baterky a spinane napatie pojde od kluca...
neprijde. Spinany + das na spinacku bud na "15" nebo na ten co spina pri 1. poloze klicku (ted nevim cislo). Napajeni spinacky je primo z baterky a spinacka to jen prepne, takze by to melo bejt bez problemu. Je tam i dostatecne silnej prurez kabelu.
