Navštíveno 3245x
09.09.2007, 16:10 |
clown nemate nekdo inspiraci pro oct mk1 hatchbacku ? jedna se o to, aby nebylo skoro nic videt .. firemni vozidlo atd ..,
proste budem resit asi prostor, aby to moc nezasahovalo .. takze druha podlaha atp .., zrejme Alpine PDX zesiky, nebo neco v 5kanalu .. nizke kompaktni (Xetex 5G) do rezervy ..,
malej subik, mozna pujde pod sedaku, pokud se vleze, coz nevim ..
nevozime bordel, spis vetsi, ciste krabice
09.09.2007, 16:11 |
clown diky za napady, fota ..
koktu jsem jeste na vzdy nenafasoval a uz mam z ni depku .. :o(
09.09.2007, 18:18 |
Ricci Jednoznacne dvojita podlaha, ovsem hrozi prehrievanie...
09.09.2007, 18:31 |
Yawor jako Ricci, jak to mam v kombajnu si viděl...
09.09.2007, 18:38 |
ivls jeden zesík v pohodě k rezervě
a druhej jsem měl v tom schodku vedle sw - ten měl panty a otvíral se od sedaček dopředu, takže sem musel sklopit sedačky, abych se dostal dovnitř
jinak hlavní desku jsem měl ještě zamčenou na ty očka vzadu, co jsou v oktě
09.09.2007, 18:39 |
ivls
09.09.2007, 18:40 |
ivls
09.09.2007, 18:42 |
ivls jinak pokud obětuješ rezervu, tak tam narveš komplet vše :o)
taky to tak jeden člen z fora má
jinak jsem nikdy s přehříváním neměl nejmenší problém
09.09.2007, 18:43 |
clown | Upraveno: 2007-09-09 18:44:25
zamek je rachot :o))
jo, ted jsem do ni koukal .. musta pod kobercem je dost .. 6cm na vysku tam z toho polysterenu, co drzi lekarnicku muzem ubrat ..,
prehrivani chapu, to mi je jasny .. okolo bude dost mista
Yawor .. to je dobre, ze uz to umis ... :o))
10.09.2007, 19:34 |
Kapka (M)
no pokud obetujes rezervu..tak tam dostanes spoustu veci...3 zesilovace,2 kapacitory,2 rozvodove bloky,digitalni procesor :-))) proste same nepotrebne veci...
10.09.2007, 19:39 |
Kapka (M)
a kufr se da dal použivat normalne...treba ke spaní... :-)))
11.09.2007, 08:40 |
Marv kapka: a můžeš si přitopit ještě na nohy :-)
11.09.2007, 09:16 |
clown Kapka .. woe :o))
v pruderni firme, co se tyka auta, budu mit problem i s domeckama na vysky :o)) , takze rezerva tam musi byt :o)) v tomhle jsou neoblomní .., proste sluzebak ...
