Forum > Autohifi > Problém s nastavením zesilovače
 o Navštíveno 1633x o
o 08.09.2007, 13:58 | Kmoda
Zdravím.Mám problém.Zapojuji zesilovač Spectron SP-A4150.A nevím jak nastavit.Je tady toto: INPUT MODE SWITCH: Slide switch to select the line input pair(s) driving channel 1/2/3/4/ of this amplifier MODE 2:RCA input signal needs to be fed to both RCA inputs MODE 3:input signal fed to CH1/2 drives both channel pairs MODE 4:input signal fed to CH1/2 drives CH1/2 in stereo and CH3/4 in mono mode
o 08.09.2007, 14:01 | Kmoda | Upraveno: 2007-09-08 14:03:23
Takže se dá použít jako 2/3/4-kanál.Potřebuji to jako třikanál takže 1 a 2 na přední repro,3 a 4 v můstku na basak.Nevím kam přepnout.V jakém módu to jak funguje?Prosím o pomoc.Díky
o 08.09.2007, 14:55 | Kmoda
Nikdo nepřeloží?
o 08.09.2007, 18:26 | Kmoda
To už na tomhle fóru není nikdo ochotný?
o 08.09.2007, 18:31 | Robo
Angličtina není bohužel má silná stránka:-(
o 09.09.2007, 09:27 | Kmoda
Snad se tady najde někdo kdo umí anglicky...
o 09.09.2007, 10:49 | Robo
Zkus písnout sem [ Link ] Ivan je fakt moc ochotný,věřím,že pomůže:-)
o 09.09.2007, 14:18 | Kmoda
jj zkusím na tohohle pána jsem zapoměl.Díky :-)
o 09.09.2007, 15:32 | mr.brain
Prepinac vstupuniho rezimu - prepnete prepinac pro vyber vstupniho /vstupnich paru/ů řídících kanálů 1-2-34 tohoto zesilovače.
Režim 2 - Vstupní sginál RCA musí být zapojent na oba RCA vstupy
Režim 3 - Vstup musí být napojen na kanál 1 a 2 s tím, že oba tvoří pár
Režim 4 - Vstupní signál pro kanál 1 a 2 ve stereu a pro kanal 3, a 4 v monu
Takže jestli chceš napojovat repro + subwoofer, musis zvolit rezim 4 (na vystupni kanal 1 a 2 pripojis repro a subwoofer na zmustkovany 3 a 4 - mono)
Pokud muzes, hod sem foto toho cudliku - resp. cely ty strany, na netu jsem nikde nenasel nejaky rozumny obrazek :/
o 10.09.2007, 07:59 | Kmoda
Foto teď nemám.Každopádně v módu 4 to takhle nejde.Teď mám mód 2,mám RCA jen na vstupu 1 a 2 kanálu a hrajou mi jak repro co mám na výstupu 1 a 2 tak basák co mám na výstupu 3 a 4 do můstku.Buď je divnej manuál nebo zesilovač.Každopádně díky.
o 10.09.2007, 16:58 | mr.brain
Asi spatny manual... :) Alespon ted jsem si to precetl znova a prelozil jsem to dobre
Stránka vygenerována za 0.3381 sekund.
