Navštíveno 1339x
Zdrawim,
byl by někdo hodný a mohl mi prosím vypočítat rozměry bedny a jaký na to nátrubek (průměr a délku)??Bedna by měla mít 55 l.Zkoušel jsem nějaké programy z netu...ale nějak to nešlo:(Mělo by to být na Emphaser XT3 12´.předem děkuju
TSP:
• Re: 3.4 Ohm
• Qes: 0.36
• Qms: 7.1
• Qts: 0.34
• Vas: 43.1 l
• Einbaudurchmesser: 28,5 cm
• Einbautiefe: 18,6 cm
• empfohlenes Volumen für BR: 65l
• Durchmesser & Länge des Refelxrohrs: 10cm & 18cm
Frequency Response: 20 - 150 Hz
Contin. Power Handling: 700 W
Peak Power Handling: 1000 W
Nominal Impedance: 4 Ohms
Voice Coil Diameter: 76 mm
Sensitivity: 90 dB/1W/1m
FS resonance frequency Hz: 23,2
VAS air equiv. suspension Litres: 75,7
MMS moving mass Gramms: 252,8
QTS total Q: 0,33
QES electromagnetic Q: 0.35
QMS mechanical Q: 7,42
RDC DC resistance Ohms: 4,0
SD effective cone area cm²: 511
Xmax Linear excursion mm: 12,5
nechci bejt rejpal. ale na to ze nemecky skoro neumim tak mam pocit ze to tam mas rovnou napsany...
takze bych to typnul na 65L
prumer BR 10 delka 18
pokud se mejlim je to mozny... ale rekl bych ze to je tekhle... a kdyz znas obem, tak rozmery nejsou problem ne?
jj německy teda vůbec neumím..:-D...ale toho sem si všiml že tam je napsáno 65 l..a origo tam jsou 2 nátrubky....!Ale já bych potřeboval bednu přepočítat na 55l:)Jako rozměry by třeba nebyli problém....ale spíš spočítat ten nátrubek na tu bednu!ale díky za postřeh
03.09.2007, 15:56 |
Pavel02 | Upraveno: 2007-09-03 15:57:19
Ne že by to bylo vždycky 100%, ale držel bych se toho uvedeného doporučení. Každá změna ti může dost ovlivnit konečný výsledek. A 10 litrů rozdílu v objemu je poměrně dost. A pokud nemáš dost zkušeností, tak bys mohl být nepříjemně překvapený výsledkem. Pak máš druhou možnost, tj jít cestou pokusů a omylů.
Pavel02....jj já sem chtěl udělat těch 64l se dvěma nátrubkama....ale pak mi pár lidí poradilo 55l + nátrubek.......tak sem z toho zmatený.....a proto sem píšu jestli by to někdo nespočítal..!Ale jak říkáš třeba bych mohl být špatně překvapený...!no právě pokus omyl se mio moc nechce jít...tak právě spoléhám na ty co s tím mají zkušenosti..!Ty bys tedy doporučoval těch origo 64l?měj se
