Navštíveno 1956x
02.09.2007, 10:04 |
Paul lidi dneska jsem odpojil baterku,protože jsem připojoval nová světla a když jsem baterku znova připojil a chtěl jsem si pustit rádio,tak to v repru bouchne a pak to hraje normálně,ale když nastartuju,tak v repru slyšim pískot alternátoru.Je možný,že odešel zesilovač?Díky moc
Pokud driv vse fungovalo, tak to vypada na nejaky problem v el. instalaci. Zkus projit vse s cim si hejbal. Nejakej volnej kontak nebo tak neco.
02.09.2007, 22:17 |
Paul Tak to vypadá,že je problém na výstupu v rádiu.Zkoušel jsem jiné rádio a vše je ok.
Ahoj.. mám stejný problém se zesilovačem. Když je vypnutý motor hraje ok, když nastartuju je slyšel alternátor. Vyměnili se uhlíky v alt. a zkusil se dát 1odrušovač a nic, pořád chrčí. Kabely jsou 2roky staré.Nevíte co s tím?
