Navštíveno 1474x
Z nedostatku místa v kufru mě napadlo dát 4k zesilovač (na předek v aktivu) do dvojité podlahy pod nohy spolujezdce. Nápad je to podle mě dobrej, protože bych mohl použít jen krátký signálový kabely a kabely k repro. Ale vůbec nevím jak na to. Určitě by se muselo vyřešit chlazení a těsnost, aby se dovnitř nedostala voda a jinej bordel z bot.
Nemáte někdo nějaký fotky ze stavby něčeho podobnýho?
Je to vůbec vhodný pro auto, se kterym se jezdí každej den?
30.08.2007, 11:44 |
Zdenek (A)
Zalezi hodne na aute. Pokud je to pojizdny trun, jako treba Citroen Berlingo, tak to muzes zvednout klidne o 20cm a je to OK. Kdyz to je treba Calibra, tak bude vadit skoro kazdy centimetr ;-) To je na tobe, jak tohle poresis...
ja mel takhle zesik, ne primo pod nohama ale vlastne na motorove prepazce na strane spolujezdce, jedinou nevyhodu to melo ze zesik nebyl celokov ale mel plexi a spolucestujici ho i pres upozorneni ze nesmej kopat nohama pred sebe, rozmlatili...
Mam Lancii Y. Nejdřív jsem ho chtěl dát do kufru, ale nevím jak bych tam narval dva zesilovače (4k Vortexe a D-Rexe) a Rapra15 v uzavřence. Zatím nemám toho D-Rexe a v kufru už moc místa není a taky potřebuju mít SW vyndavací, abych se dostal na rezervu a vercajk.
Hlášky typu kup si větší auto, nebo jiný komponenty nepřichází v úvahu :-)
Takhel vypadá kufr ted.
kdyžtak písněte kde bych mohl najít inspiraci, vúbec netuším pod čím bych to měl hledat na googlu
30.08.2007, 12:04 |
Zdenek (A)
A nevejde se ten zesik do "druheho patra" nad ten co uz tam je? Stacilo by udelat nejakou elegantni kontrukci a bylo by posekano ;-)
...nebo ho pridelej na zadni operadlo samozrejme z kufru
No měl jsem v plánu kufr trošku předělat, ale asi to necham tak jak to je a ta konstrukce je dobrej nápad. Ď Zdenek
30.08.2007, 12:44 |
SEKIN To fakt není šťastný řešení, pokud je to auto pro běžný užívání, ale vypadá to zajímavě.
To je Clio viď-já dal dva zesilovače do rezervy (jsou nad sebou) a místo rezervy vozím sprej a kompresor.
já raději rezervu než nějaký sprej, co když někde 200 km od domova prorazíš gumu :-D
30.08.2007, 16:26 |
hoff Mam zes. pod nohama v Escortu. Fotky by taky byly, jen nevim kdy se dostanu ke compu abych ti je poslal nebo dal sem. .
hoff -- dej to sem,pls taky o tom přemýšlím
Mel jsem a ted zas mam zesik podvesenej pod palubkou u spolujezdce. Zkus o tom popremejslet, vyzkousej, jestli se vejde.
Fotky bohuzel nemam...
2 tappaja -pls neudělal by jsi foto ,jinak co máš za zbytek sestavy a jaký auto ?
Pod palubku se asi nevejde, ale pro jistotu to vyzkouším :-)
[ Link ] ... na těch stránkách je mini Cooper s instalací zesilovačů pod nahama spolujezdce, zesilovače jsou chlazený vodou... docela zajímavý, apoň pro mě :-P
30.08.2007, 19:52 |
hoff S fotkama vydrzte, mam anginu a nemam doma compu tak nez se nekam dostanu. .
Cubajz to jsou extremy, do toho se asi poustet nebudem ;)
2 cubajs-TU INSTAL ZNÁM Z ČASÁKU -DÍKY NEMOHL JSEM TO NA NETU NAJÍT
2 sekin též velice pěkné ,tady něco ode mě
a asi i stejný co je od sekina
Také jsem chtěl dát takto zesík, ale mam auto na běžné používání, tak že se mi do toho moc nechce, co by tak ještě šlo je to, to taky nevypadá zle.
Ja som chcel dat pod nohy crossblock ale po jednom dni vozenia som od tohto riesenia rychlo upustil. to vyliezanie z toho auta bola hotova katastrofa. podlaha bola zvysena o 6 cm a uz to bolo dost. je to to same ako ked zaparkujes pri obrubniku a mas vyliezt rovno nan.
