Navštíveno 3806x
Jak dlouho vydrzite hrat bez nastartovani (nabijeni)?
Vim, da se to spatne posoudit, ale me pride, ze mi to desne zere, kdyz hraju tak normalne, aby se u toho za autem dalo povidat a je to jako kulisa...
Ja tak 20 hodin a mam na baterce 11,5V
V aute JVC radio, zesik Rodek 680i (6ti kanal) SW 250W RMS a 1F kapik, vpredu helix kompa a vzadu MDS ovaly a 90Ah baterku powerbull uni
Jeste zkusim schvalne zmerit kolik to ma odber
27.08.2007, 14:23 |
Cenda 20 hodin, o tom se mi muze jen zdat :-))))
mě se to zdá taky nějak moc, nevím jak teď s tou novou baterkou co mám, ale už se bojím při 10min provozu, když jsem měl starou tak při 5min provozu už jsem mohl jít tlačit
nerikam ze na plny vykon, jenom tak normalne, jako kulisa, aby to hralo a dalo se u toho sedet a bavit se, pamatuju na Krivonosce Pepina.Honda (asi 2-3 roky zpatky) kdyz vecer hral u nas u chatky (jeste se starou hondou) a hral asi 3 hodiny a na baterce porad 14,4V minimalne (mozna 14,6V) a kdo vi jakou mela (a ma) ta honda baterku, tak to je normalne nehorazny - to byla takova mala prtka, jak do motorky :) - mel tam tusim nejaky digitalni CRUNCH zesiky 2ks
27.08.2007, 15:45 |
Etien (M)
20 hodin.... to je krásnej sen :-)))
navíc při 11,5V už mám v podstatě mrtvo...
27.08.2007, 15:47 |
clown ja to asi zkusim ... :o) tipnu si tak hodku a pul :o))
27.08.2007, 18:45 |
m1tv s jednou baterkou sem hral asi 1,5 h 2*4 kanal u-d jr 4,300 a 1*4kanal nakej mac audio .. a ted dve baterky a ty dva u-d zatim sem hral bez problemu 2h dal sem to nezkoušel ..
po dvou hodinách sem už nenastartoval...takže - 2hodiny :-)))))
me dlouho ... 100% vic než 20hodin :c)))
27.08.2007, 20:35 |
Pagoš Tazzzz: No jen aby, bo sám dobře víš, jakej to má odběr ;-)
27.08.2007, 20:48 |
Kmoda ACEMajky "měl tam pořád 14,4V"?To má baterka takové napětí?Toto naměřím na baterce při nastartovaném motoru ale ne při vypnutém.
jasný že jsem to tam neměl. 14,4-14,6V mám při nastartovaným motoru a to ještě pokud bylo auto dýl odstavený.....
po několika hodinách normálního hraní se mi to furt točí kolem 12V
Ale mel si 14,4-14,6V - cumeli jsme na ot prece jak vyvorany mysi
27.08.2007, 21:28 |
ACEMajky | Upraveno: 2007-08-27 21:29:28
Pri nakopnutym si tam mel tusim kolem 15,3 nebo kolik
Zkusim zitra najit nejaky foto
27.08.2007, 21:56 |
Kmoda No já nevím ale výstupní napětí z alternatoru má být max 14,5V aspoň u Hondy.Ale nebudu se hádat. :-)
28.08.2007, 00:05 |
Augi Já mám 14,4 při nastartovaným a 12,2 při vypnutým...
ACEMajky: Pokazdy, kdyz takto vybijes aku, pridavas hrebik do jeji rakve.
Me tak maximálne 5 minutek na plnej cerer. Bateky mam 3 v prumeru po 90Ah.... Proud je holt svina.... :-(
28.08.2007, 09:21 |
clown Barthez ... ty woe .. , ty si taky trochu jina liga :o)))
Clown :
v cem jako. Se nikdo neptal jak velkou aparaturu..... jen jak dlouho vydrzi :-)))))))
28.08.2007, 10:25 |
clown :o))))
Radek FM - ja ji na 11,5V vybyl jenom zatim jednou - ted na dovoleny, na kolik V je optimum ji tak max vybijet?
Kurna, pri tech vasich 5 minutych si nemuzete ani na parkovisti pustit radio kdyz na nekoho cekate ne?!!!!!
10,5V je pro baterku au spatne. Na start potrebujes tak kolem 60A...... Ja na 10,5V jeste nastartuji, ale to mam taky 3 baterie... Kazdopadne to baterkam mmoc dobre nedela. I dodavatel baterek pise pocet cyklu pod 10,5V
no při zapnutí SW naplno mi jde baterka 13v na 10v a po 1 min jsem ve slušovicích na tuningu čichal bílý dým roztavil jsem cívky teplota cca 750°
29.08.2007, 07:37 |
ACEMajky | Upraveno: 2007-08-29 07:38:02
ja se neptam jak dlouho pri zapnuti naplno, ja se ptam pri hrani rekneme jako kdyby jsi na nekoho cekal v aute - nebo sedel za autem a mel to jenom jako kulisu na dovoleny
Ja kdyz mu nalozim tak sem do 1-2 minut taky KO
To jsem nikdy neřešil když jsem chtěl hrát tak jsem nechal nastartováno
30.08.2007, 22:36 |
clown my co nam baterka nenakrmi monoblok, cekame s nastartovanym motorem :o)) .. kdyz tomu nakladame :o))
