Forum > Autohifi > Jak dlouho van vydrzi hrat muzika
 o Navštíveno 3708x o
o 27.08.2007, 13:50 | ACEMajky
Jak dlouho vydrzite hrat bez nastartovani (nabijeni)?
Vim, da se to spatne posoudit, ale me pride, ze mi to desne zere, kdyz hraju tak normalne, aby se u toho za autem dalo povidat a je to jako kulisa...
Ja tak 20 hodin a mam na baterce 11,5V
V aute JVC radio, zesik Rodek 680i (6ti kanal) SW 250W RMS a 1F kapik, vpredu helix kompa a vzadu MDS ovaly a 90Ah baterku powerbull uni
Jeste zkusim schvalne zmerit kolik to ma odber
o 27.08.2007, 14:23 | Cenda
20 hodin, o tom se mi muze jen zdat :-))))
o 27.08.2007, 14:30 | cendler
mě se to zdá taky nějak moc, nevím jak teď s tou novou baterkou co mám, ale už se bojím při 10min provozu, když jsem měl starou tak při 5min provozu už jsem mohl jít tlačit
o 27.08.2007, 14:52 | ACEMajky
nerikam ze na plny vykon, jenom tak normalne, jako kulisa, aby to hralo a dalo se u toho sedet a bavit se, pamatuju na Krivonosce Pepina.Honda (asi 2-3 roky zpatky) kdyz vecer hral u nas u chatky (jeste se starou hondou) a hral asi 3 hodiny a na baterce porad 14,4V minimalne (mozna 14,6V) a kdo vi jakou mela (a ma) ta honda baterku, tak to je normalne nehorazny - to byla takova mala prtka, jak do motorky :) - mel tam tusim nejaky digitalni CRUNCH zesiky 2ks
o 27.08.2007, 15:45 | Etien (M)
20 hodin.... to je krásnej sen :-)))
navíc při 11,5V už mám v podstatě mrtvo...
o 27.08.2007, 15:47 | clown
ja to asi zkusim ... :o) tipnu si tak hodku a pul :o))
o 27.08.2007, 18:45 | m1tv
s jednou baterkou sem hral asi 1,5 h 2*4 kanal u-d jr 4,300 a 1*4kanal nakej mac audio .. a ted dve baterky a ty dva u-d zatim sem hral bez problemu 2h dal sem to nezkoušel ..
o 27.08.2007, 19:30 | Dave1984
po dvou hodinách sem už nenastartoval...takže - 2hodiny :-)))))
o 27.08.2007, 19:31 | TAZZZZ
me dlouho ... 100% vic než 20hodin :c)))
o 27.08.2007, 20:22 | ACEMajky
o 27.08.2007, 20:35 | Pagoš
Tazzzz: No jen aby, bo sám dobře víš, jakej to má odběr ;-)
o 27.08.2007, 20:48 | Kmoda
ACEMajky "měl tam pořád 14,4V"?To má baterka takové napětí?Toto naměřím na baterce při nastartovaném motoru ale ne při vypnutém.
o 27.08.2007, 21:05 | Pepíno_Honda
jasný že jsem to tam neměl. 14,4-14,6V mám při nastartovaným motoru a to ještě pokud bylo auto dýl odstavený.....
po několika hodinách normálního hraní se mi to furt točí kolem 12V
o 27.08.2007, 21:28 | ACEMajky
Ale mel si 14,4-14,6V - cumeli jsme na ot prece jak vyvorany mysi
o 27.08.2007, 21:28 | ACEMajky | Upraveno: 2007-08-27 21:29:28
Pri nakopnutym si tam mel tusim kolem 15,3 nebo kolik
Zkusim zitra najit nejaky foto
o 27.08.2007, 21:56 | Kmoda
No já nevím ale výstupní napětí z alternatoru má být max 14,5V aspoň u Hondy.Ale nebudu se hádat. :-)
o 28.08.2007, 00:05 | Augi
Já mám 14,4 při nastartovaným a 12,2 při vypnutým...
o 28.08.2007, 06:48 | RadekFM
ACEMajky: Pokazdy, kdyz takto vybijes aku, pridavas hrebik do jeji rakve.
o 28.08.2007, 08:50 | Barthez
Me tak maximálne 5 minutek na plnej cerer. Bateky mam 3 v prumeru po 90Ah.... Proud je holt svina.... :-(
o 28.08.2007, 09:21 | clown
Barthez ... ty woe .. , ty si taky trochu jina liga :o)))
o 28.08.2007, 10:14 | Barthez
Clown :
v cem jako. Se nikdo neptal jak velkou aparaturu..... jen jak dlouho vydrzi :-)))))))
o 28.08.2007, 10:25 | clown
:o))))
o 28.08.2007, 12:40 | ACEMajky
Radek FM - ja ji na 11,5V vybyl jenom zatim jednou - ted na dovoleny, na kolik V je optimum ji tak max vybijet?
Kurna, pri tech vasich 5 minutych si nemuzete ani na parkovisti pustit radio kdyz na nekoho cekate ne?!!!!!
o 28.08.2007, 12:45 | Barthez
10,5V je pro baterku au spatne. Na start potrebujes tak kolem 60A...... Ja na 10,5V jeste nastartuji, ale to mam taky 3 baterie... Kazdopadne to baterkam mmoc dobre nedela. I dodavatel baterek pise pocet cyklu pod 10,5V
o 28.08.2007, 12:48 | ACEMajky
tak ja sel na 11,5V
o 28.08.2007, 19:36 | Aligátor
no při zapnutí SW naplno mi jde baterka 13v na 10v a po 1 min jsem ve slušovicích na tuningu čichal bílý dým roztavil jsem cívky teplota cca 750°
o 29.08.2007, 07:37 | ACEMajky | Upraveno: 2007-08-29 07:38:02
ja se neptam jak dlouho pri zapnuti naplno, ja se ptam pri hrani rekneme jako kdyby jsi na nekoho cekal v aute - nebo sedel za autem a mel to jenom jako kulisu na dovoleny
Ja kdyz mu nalozim tak sem do 1-2 minut taky KO
o 29.08.2007, 18:51 | Aligátor
To jsem nikdy neřešil když jsem chtěl hrát tak jsem nechal nastartováno
o 30.08.2007, 22:36 | clown
my co nam baterka nenakrmi monoblok, cekame s nastartovanym motorem :o)) .. kdyz tomu nakladame :o))
Stránka vygenerována za 0.4395 sekund.
