Forum > Autohifi > Tlumení střechy Škoda Octavia Combi
 o Navštíveno 2400x o
o 25.08.2007, 20:11 | Fridom
Tlumení střechy u kokty tu myslím ještě nebylo :o)
Co byla nej. pakárna, sundat ten tapec a až ho budu vracet, tak to se s toho asi pos...
Zatím jsem jen vyplnil místa mezi spěrama a střechou, dal jsem mezi to něco jako silikon, na to určené, aby se mi spěry spojily se střechou.
No a pomalu začínam patlat Brax :o)
foto k příspěvku  od Fridom
o 25.08.2007, 20:13 | Fridom
o 25.08.2007, 20:15 | Fridom
o 25.08.2007, 20:16 | Fridom | Upraveno: 2007-08-25 20:17:46
o 25.08.2007, 20:18 | Fridom
o 26.08.2007, 15:46 | Fridom
o 28.08.2007, 14:30 | Fridom
Tak zatim je na střeše asi tak 4 kg Braxe, ale furt je to nevyhovující, tak že teĎ příde nařadu TBP a na to zase Brax :o).
Pak se uvidí.
o 28.08.2007, 21:11 | Zip
příprava na dB Drag??
o 28.08.2007, 23:37 | m1tv
nechapu prox brax a pak teprve desky neni to lepši obracene? ta deska nemuže na braxu pořadne držet..nebo jo??
o 29.08.2007, 08:47 | Fridom
Zip : Na DB to není, Brax na DB neni povolen. Tlumím to tak pro své potěšení, což mám, když si poklepu na přední dveře, tak je to jak vylité betonem :o))
m1tv : Proč první Brax je jednoduché, když na střechu budu svítit sluníčko, tak by ti plát změknul a tím pádem, strácí tlumící účinky, ale když dam nejdříve Brax na to plát a zase přetřu Braxem, tak je to pak pecka, vyskoušeno u předních dveří.
No a jelikoš jsem pacoš, tak na to ještš dám buď Sika, nebo Dynamat.
Jinak na tom Braxu plát TBP drží velmi dobře.
o 29.08.2007, 15:20 | Shr3k
Dynamat Xtreme a na to Dynaliner a je hotovo, patlat pastou netřeba.
o 29.08.2007, 16:33 | Fridom
Shr3k : Nevím jak je dobrá tato kombinace, ale ta co jsem psal já, tak je pro mne velmi good, tak že asi zůstanu u mého plánu, teď bude nějaké nové tlumení, tak uvidim co dam, ale Brax je základ, bez něho ani ránu, pro důvody co jsem psal víše :o)
o 30.08.2007, 19:39 | Biturb
Koukam koukam..
at ti to udrzi a,b,c. sloupky:)
kazdopadne to bude parada..
jen tak dal..
Ja pomalicku zacinam uvazovat o druhem Gti:) a na ne ten tvuj zesik..
ale to je jeste do budoucna..
chtelo by to kvalitnejsi privydelek ke skole..:(
o 01.09.2007, 08:12 | Ricci
Treba auto prehodit na strechu, lepsie sa bude potom patlat Brax a nebude kvapkat :-)
o 03.09.2007, 08:22 | Fridom
Biturb : No tak to budeš muset dost šetřit, ani nevim lestli se dá ještě ten můj zesík koupit, za nějaké rozumné peníze.
Ricci : Brax se nanášel parádně, akorád kraťas v kterejch jsem to dělal jsou na vyhození, ale jinak v pohodě :o))
o 03.09.2007, 13:47 | olda2
dej vědět až to doděláš o kolik se snížil hluk zvenku.díky
o 03.09.2007, 14:04 | Squere
to fridom: nezapomeň taky natřít okna :o)))) jinak, dveře maj na poklep pěknej zvouček
o 03.09.2007, 14:48 | whiskadelic
proč nepoužíváte Zealum???
o 03.09.2007, 15:32 | Fridom
olda2 : Nevím jestli to nějak ovlivní hluk z venku, ale řekl bych že ne.
Squere : Díky, jinak okna v kufru jsem přemejšlel že necham zavařit, stejně tam jsou na prd :o DD
whiskadelic : A to přesně co konkrétně ? ? ?
o 03.09.2007, 21:41 | whiskadelic
ZEALUM ZNBS-VM1
o 06.09.2007, 22:17 | TomasSI
naco pouzivat nejake zealum ked sika a brax su najlepsie kombinacie,minimalne na urovni dynamat extrem a za polovicne peniaze. je to odskusane milionom zakaznikov na celom svete. tak sa to predsa hovori v reklame,no nie?
o 07.09.2007, 09:16 | Fridom
Tak nakonec na střechu možná příde zealum, ale trochu jiné :oP
o 08.09.2007, 15:45 | Rocco.
na DbDrag max 4mm tlumení !!!! .... :)
o 08.09.2007, 18:41 | whiskadelic
kopil jsem pár plátů na test, tak uvidím.
Zatím na omak, je tento [ Link ]
dobře tvárný a jemný, jakoby potažený tenkou vrstvou látky.
Tento [ Link ]
je obycejnej bitumenovej plat. Uvidime, jak se s nim bude pracovat. mam to na rovny plochy, ktrëry nevyzaduji moc tvarnosti. Apropo, ktery material je nejlepe tvarny??
o 08.09.2007, 20:30 | Fridom
No tak tlumení je fakt spousta, tak že těžko říc, které je nej a pro každého je vyhovující taky něco jiného.
o 09.09.2007, 00:10 | JiM
Co je zac ten silikon? jmeno nazev link cena? potrebuju neco obdobneho ve dverich, povolila mi vyztuha a potrebuju ji prilepit... dik
o 09.09.2007, 08:42 | whiskadelic
me by zajimalo, jak drzi ty samolepici platy na Braxu. Jeste k tomu na strese...myslis ze to drzi dobre???
o 09.09.2007, 12:37 | Fridom
JiM : To neni silikon, ale tmel co se používá na karoserie aut.
Kupoval jsem to u nás, ale je jedno co je to za značku, funkce toho je stejná, všude, kde prodávají barvy na auta, tam by ti to měly prodat.
whiskadelic : Zatim jsem to skoušel jen u dveří, dal jsem Brax na to TBP a znova přetřel Braxem a drží to úplně v pohodě.
Na tu střechu budu dávat asi jiné pláty než na dveře, tak že se teprve uvidí, ale myslím že to bude držet bez problémů.
o 11.09.2007, 13:21 | Rali
Nazdar chlape...kolik si zdelal toho Braxu?staci mi kyblik na Golfika?
o 11.09.2007, 16:59 | Fridom
Rali : To záleží na tom jak moc a kolik toho chceš vytlumit. A hlavně jak si náročný. Řekl bych že na každé dveře by ti mělo stačit 1,5 kg Braxe, na to bych dal plát TBP a myslím že budeš spokojený.
Pokud je to 3 dvéř, tak bych dal na dveře 2 kg.
o 14.09.2007, 00:19 | JiM
mas nejak vychytane rovnomerne rozetreni toho braxu? nebo to valis tak podle oka? premyslim jak docilit rovnomerne silne roztereni aby vsude byla proste stejna vrstva
o 14.09.2007, 08:51 | Fridom
Podle oka, vidíš kde jsou místa kam si to ještě nedal a dával jsem 2 kg, tak že jestli je někde o 1mm víc, nebo míň nehraje roli.
o 14.09.2007, 18:10 | whiskadelic | Upraveno: 2007-09-14 18:11:26
Viz muj prispevek...vyse...jsem koupil na test.
Tak tento se dobre tvarny jen zdal :( Pri vetsich ohybech se trha a praska. Jinak drzi dobre. Na rovne plochy ok, ale na nerovnosti kufru nedoporucuju.
Zas na druhou stranu to vypada pekne, ciste, skoro jako ocalouneny :)
Az dotlumim trochu vic, tak to cvaknu....ale asi na clenity kufr bude lepsi Sika, nebo neco poddajnejsiho.
o 14.09.2007, 18:42 | Fridom
whiskadelic : Já mam celej kufr vylepenej tímto [ Link ] a je to super, necháš to chvilku na sluníčku a pak je to lahoda, co je u tohoto materiálu super, že ho nahřeješ horkovzduškou a od se sleje, tak že vše navazuje pěkně na sebe.
o 15.09.2007, 10:07 | whiskadelic
JJ to znam, to je dobrej material. S tim saem taky delal. No ja chtel vyzkouset.
Jinak chci se zeptat, tu folii, ten igelit co je navrchu tak si asi sundaval, ze?
o 16.09.2007, 09:19 | Fridom
Pokud myslíš igelit ve dveřích tak tu už jsem tam neměl,. bejvalej majitel auta, si tam už nechal dával lepší repro, tak že tam igelit už nebyl.
o 16.09.2007, 17:32 | whiskadelic
Myslim igelit na tom tlumicim plátu.
Dneska jsem tímto [ Link ] trochu tlumil kufr a taky. Nechal jsem na slunicku a az zmeklo, tak jsem nalepil na plech. A kdyz to ztvrdlo, tak to drzi jak svina a pritom je to hodne pevny. Myslim ze ve finale, po zchladnuti je to tvrdsi nez TBP.
Jen mam ted dvoubarevnej kufr a nevypada to moc dobre :)
Ten latkovej uz pouzivat nebudu, ta latka na tom moc nedrzi a pri tvarovani se odtrhava.
o 16.09.2007, 19:49 | Fridom
Ale lépe bude tlumit TBP si myslím, protože TBP má 4 mm a to co si dal ty tak jen 2,6mm.
Jinak ten igelit na TBP je tam schválně, tak že jsem ho tam samozdřejmě nechal.
Stránka vygenerována za 0.3635 sekund.
