Navštíveno 2274x
Tlumení střechy u kokty tu myslím ještě nebylo :o)
Co byla nej. pakárna, sundat ten tapec a až ho budu vracet, tak to se s toho asi pos...
Zatím jsem jen vyplnil místa mezi spěrama a střechou, dal jsem mezi to něco jako silikon, na to určené, aby se mi spěry spojily se střechou.
No a pomalu začínam patlat Brax :o)
25.08.2007, 20:16 |
Fridom | Upraveno: 2007-08-25 20:17:46
Tak zatim je na střeše asi tak 4 kg Braxe, ale furt je to nevyhovující, tak že teĎ příde nařadu TBP a na to zase Brax :o).
Pak se uvidí.
28.08.2007, 21:11 |
Zip příprava na dB Drag??
28.08.2007, 23:37 |
m1tv nechapu prox brax a pak teprve desky neni to lepši obracene? ta deska nemuže na braxu pořadne držet..nebo jo??
Zip : Na DB to není, Brax na DB neni povolen. Tlumím to tak pro své potěšení, což mám, když si poklepu na přední dveře, tak je to jak vylité betonem :o))
m1tv : Proč první Brax je jednoduché, když na střechu budu svítit sluníčko, tak by ti plát změknul a tím pádem, strácí tlumící účinky, ale když dam nejdříve Brax na to plát a zase přetřu Braxem, tak je to pak pecka, vyskoušeno u předních dveří.
No a jelikoš jsem pacoš, tak na to ještš dám buď Sika, nebo Dynamat.
Jinak na tom Braxu plát TBP drží velmi dobře.
29.08.2007, 15:20 |
Shr3k Dynamat Xtreme a na to Dynaliner a je hotovo, patlat pastou netřeba.
Shr3k : Nevím jak je dobrá tato kombinace, ale ta co jsem psal já, tak je pro mne velmi good, tak že asi zůstanu u mého plánu, teď bude nějaké nové tlumení, tak uvidim co dam, ale Brax je základ, bez něho ani ránu, pro důvody co jsem psal víše :o)
Koukam koukam..
at ti to udrzi a,b,c. sloupky:)
kazdopadne to bude parada..
jen tak dal..
Ja pomalicku zacinam uvazovat o druhem Gti:) a na ne ten tvuj zesik..
ale to je jeste do budoucna..
chtelo by to kvalitnejsi privydelek ke skole..:(
01.09.2007, 08:12 |
Ricci Treba auto prehodit na strechu, lepsie sa bude potom patlat Brax a nebude kvapkat :-)
Biturb : No tak to budeš muset dost šetřit, ani nevim lestli se dá ještě ten můj zesík koupit, za nějaké rozumné peníze.
Ricci : Brax se nanášel parádně, akorád kraťas v kterejch jsem to dělal jsou na vyhození, ale jinak v pohodě :o))
03.09.2007, 13:47 |
olda2 dej vědět až to doděláš o kolik se snížil hluk zvenku.díky
to fridom: nezapomeň taky natřít okna :o)))) jinak, dveře maj na poklep pěknej zvouček
proč nepoužíváte Zealum???
olda2 : Nevím jestli to nějak ovlivní hluk z venku, ale řekl bych že ne.
Squere : Díky, jinak okna v kufru jsem přemejšlel že necham zavařit, stejně tam jsou na prd :o DD
whiskadelic : A to přesně co konkrétně ? ? ?
naco pouzivat nejake zealum ked sika a brax su najlepsie kombinacie,minimalne na urovni dynamat extrem a za polovicne peniaze. je to odskusane milionom zakaznikov na celom svete. tak sa to predsa hovori v reklame,no nie?
Tak nakonec na střechu možná příde zealum, ale trochu jiné :oP
na DbDrag max 4mm tlumení !!!! .... :)
kopil jsem pár plátů na test, tak uvidím.
Zatím na omak, je tento
[ Link ] dobře tvárný a jemný, jakoby potažený tenkou vrstvou látky.
Tento
[ Link ] je obycejnej bitumenovej plat. Uvidime, jak se s nim bude pracovat. mam to na rovny plochy, ktrëry nevyzaduji moc tvarnosti. Apropo, ktery material je nejlepe tvarny??
No tak tlumení je fakt spousta, tak že těžko říc, které je nej a pro každého je vyhovující taky něco jiného.
09.09.2007, 00:10 |
JiM Co je zac ten silikon? jmeno nazev link cena? potrebuju neco obdobneho ve dverich, povolila mi vyztuha a potrebuju ji prilepit... dik
me by zajimalo, jak drzi ty samolepici platy na Braxu. Jeste k tomu na strese...myslis ze to drzi dobre???
JiM : To neni silikon, ale tmel co se používá na karoserie aut.
Kupoval jsem to u nás, ale je jedno co je to za značku, funkce toho je stejná, všude, kde prodávají barvy na auta, tam by ti to měly prodat.
whiskadelic : Zatim jsem to skoušel jen u dveří, dal jsem Brax na to TBP a znova přetřel Braxem a drží to úplně v pohodě.
Na tu střechu budu dávat asi jiné pláty než na dveře, tak že se teprve uvidí, ale myslím že to bude držet bez problémů.
11.09.2007, 13:21 |
Rali Nazdar chlape...kolik si zdelal toho Braxu?staci mi kyblik na Golfika?
Rali : To záleží na tom jak moc a kolik toho chceš vytlumit. A hlavně jak si náročný. Řekl bych že na každé dveře by ti mělo stačit 1,5 kg Braxe, na to bych dal plát TBP a myslím že budeš spokojený.
Pokud je to 3 dvéř, tak bych dal na dveře 2 kg.
14.09.2007, 00:19 |
JiM mas nejak vychytane rovnomerne rozetreni toho braxu? nebo to valis tak podle oka? premyslim jak docilit rovnomerne silne roztereni aby vsude byla proste stejna vrstva
Podle oka, vidíš kde jsou místa kam si to ještě nedal a dával jsem 2 kg, tak že jestli je někde o 1mm víc, nebo míň nehraje roli.
14.09.2007, 18:10 |
whiskadelic | Upraveno: 2007-09-14 18:11:26
Viz muj prispevek...vyse...jsem koupil na test.
[ Link ] Tak tento se dobre tvarny jen zdal :( Pri vetsich ohybech se trha a praska. Jinak drzi dobre. Na rovne plochy ok, ale na nerovnosti kufru nedoporucuju.
Zas na druhou stranu to vypada pekne, ciste, skoro jako ocalouneny :)
Az dotlumim trochu vic, tak to cvaknu....ale asi na clenity kufr bude lepsi Sika, nebo neco poddajnejsiho.
whiskadelic : Já mam celej kufr vylepenej tímto
[ Link ] a je to super, necháš to chvilku na sluníčku a pak je to lahoda, co je u tohoto materiálu super, že ho nahřeješ horkovzduškou a od se sleje, tak že vše navazuje pěkně na sebe.
JJ to znam, to je dobrej material. S tim saem taky delal. No ja chtel vyzkouset.
Jinak chci se zeptat, tu folii, ten igelit co je navrchu tak si asi sundaval, ze?
Pokud myslíš igelit ve dveřích tak tu už jsem tam neměl,. bejvalej majitel auta, si tam už nechal dával lepší repro, tak že tam igelit už nebyl.
Myslim igelit na tom tlumicim plátu.
Dneska jsem tímto
[ Link ] trochu tlumil kufr a taky. Nechal jsem na slunicku a az zmeklo, tak jsem nalepil na plech. A kdyz to ztvrdlo, tak to drzi jak svina a pritom je to hodne pevny. Myslim ze ve finale, po zchladnuti je to tvrdsi nez TBP.
Jen mam ted dvoubarevnej kufr a nevypada to moc dobre :)
Ten latkovej uz pouzivat nebudu, ta latka na tom moc nedrzi a pri tvarovani se odtrhava.
Ale lépe bude tlumit TBP si myslím, protože TBP má 4 mm a to co si dal ty tak jen 2,6mm.
Jinak ten igelit na TBP je tam schválně, tak že jsem ho tam samozdřejmě nechal.
