Forum > Autohifi > připjení rádia felicie
 o Navštíveno 1853x o
o 23.08.2007, 12:41 | .Viki
poradíte mi někdo jak zapojit rádio do felicie, kteráí pro něj nemá přípravu? jedná se mi o to kam napojit ten konektor. Za případné rady předem díky
o 23.08.2007, 12:57 | db-marek
merak do ruky, pajkovacku, kup iso a ides na vec :-))
o 23.08.2007, 22:45 | .Viki
no pěkná rada
o 24.08.2007, 16:15 | mr.brain
no jina totiz neexistuje :D maximalne to pridelat pres cokolady,ale to pajeni je bezpecnejsi ;)
o 24.08.2007, 16:26 | mourl
+ si vezmi přímo z baterky (přes pojistku, která bude chránit kabel) Projít můžeš třeba s org. svazkem. Mínus si můžeš vzít skoro všude. Nejhorší pro tebe bude (pokud tu funkci budeš chtít, najít + od zapalování) Jinak si potom už jenom roztaháš reprákové kabely, anténu(nevím jeslti jí tam budeš mít) mno a je hotovo
o 24.08.2007, 23:25 | audioves.cz
na feldu se dela primo kabel pro radio. zapojis to do pripravenyho konektoru v pojiskove skrini a na druhym konci mas iso. jednuducha montaz, zadny problem.
o 25.08.2007, 06:51 | .Viki
díky
o 25.08.2007, 13:57 | db-marek
Viki:original ide aj bez pretocena nia kluc, ale to uz je na tebe ci to urobis tak, alebo cez kluc
o 28.08.2007, 17:07 | .Viki
RyVeS-Pavel (AudioVes): kde se dá prosímtě ten kabel koupit a kolik stojí? v autiorizovaných servisech, prodávaj jen nějaký sady za cca 4 tis
o 28.08.2007, 20:29 | audioves.cz
Ja to nekupoval, cca 2 roky zpet mi to privez kamarad a chtel to namontovat i s radiem. Bylo to v pytliku s napisama felicia. Cenu tusim kolem 300,-. kdyz odklopis pojiskovou skrin tak tam mas volny konektory a todle tam primo pasovalo, jen nacvaknout. Predpokladam ze to koupil ve skodovce nebo v nejakejch autodilech. Zkusim se zeptat.
o 29.08.2007, 14:25 | .Viki
jj zatím moc díky, když jsem se ptal v servisech tak všude chtěli kolem 4tis za zapojení rádia+ repro, což je docela hnus
Stránka vygenerována za 0.3153 sekund.
