Forum > Autohifi > Pls rada ozvučení P406
 o Navštíveno 1419x o
o 21.08.2007, 18:04 | KhuTchi
chtěl bych poradit už jsem se smířil s tím že origo radio philips 4030 nejde propojit s měničem a 4050 ktere jde asi jen tak neseženu proto jdu do jineho radia atd..potřebuju poradit kde nejlevněji koupím rámeček do p406 na klasické radio a jak se to dá řešit když jsem byl zvyklý vzadu na ovaly ,ale díky plechovemu platu jsou tam podobné male repro i když vykone jako v předních dveřích...prostě chci vědět čím je podle vás nahradit jak ty ve dveřích tak ty v platu abych nemusel nic řezat nebo alespon jake pracovní označení to má abych věděl jak hledat ..moc díky :)
o 21.08.2007, 18:39 | dolph
ramecek sezenes treba tady [ Link ]
o 21.08.2007, 19:02 | m1tv
vrakače si nezkoušel?
o 21.08.2007, 20:05 | KhuTchi
no nezkoušel ani netuším kolik je real cena takovýho kousku...co za to max dat a co chtit za to stary radijko...
o 24.08.2007, 11:12 | snuky
tam je to problem pokud nechces rezat kup vykonejsi repro v orig. velikosti .. takhle sem to resil ja ..
o 30.08.2007, 08:31 | badboy_rd
do přeních dveří se Ti vejde 165 mm repro bez problému (myslim že hloubka 67 mm je ještě v pohodě (když ne tak podložka) a na zadek narveš v pohodě ovály 6x9, jenom musíš změřit tu díru na magnet aby se Ti vešel a pak je to v pohodě, já do zadu dával 3pasma kompa Infinity, předělal jsem celý plato, ale neřezal jsem vůbec nic
rámeček někdo prodával na Peugeot-clubu tak to zkus tam, stojí asi 250 Kč
Stránka vygenerována za 0.3537 sekund.
