Navštíveno 1421x
chtěl bych poradit už jsem se smířil s tím že origo radio philips 4030 nejde propojit s měničem a 4050 ktere jde asi jen tak neseženu proto jdu do jineho radia atd..potřebuju poradit kde nejlevněji koupím rámeček do p406 na klasické radio a jak se to dá řešit když jsem byl zvyklý vzadu na ovaly ,ale díky plechovemu platu jsou tam podobné male repro i když vykone jako v předních dveřích...prostě chci vědět čím je podle vás nahradit jak ty ve dveřích tak ty v platu abych nemusel nic řezat nebo alespon jake pracovní označení to má abych věděl jak hledat ..moc díky :)
21.08.2007, 18:39 |
dolph
21.08.2007, 19:02 |
m1tv vrakače si nezkoušel?
no nezkoušel ani netuším kolik je real cena takovýho kousku...co za to max dat a co chtit za to stary radijko...
24.08.2007, 11:12 |
snuky tam je to problem pokud nechces rezat kup vykonejsi repro v orig. velikosti .. takhle sem to resil ja ..
do přeních dveří se Ti vejde 165 mm repro bez problému (myslim že hloubka 67 mm je ještě v pohodě (když ne tak podložka) a na zadek narveš v pohodě ovály 6x9, jenom musíš změřit tu díru na magnet aby se Ti vešel a pak je to v pohodě, já do zadu dával 3pasma kompa Infinity, předělal jsem celý plato, ale neřezal jsem vůbec nic
rámeček někdo prodával na Peugeot-clubu tak to zkus tam, stojí asi 250 Kč
