Navštíveno 1062x
bude stačit na 4k zesilovač 10 kabel? bude to pohánět kompa 60W RMS a v můstku basák 180W RMS, kabel je rockford fosgate (jestli to je něčemu platný) :o)
Já jsem měl na wooferu taky 10kabel a vše šlapalo v poho. Výkon měl 250W rms.
Takže by neměl být problém... Ale pro muj lepší pocit bych dal 16qmm
mám doma silnější, ale tohle je už v autě natažený od předchozího majitele, a kvůli nedostatku času se mi to nechce tahat znova (má to celkem pečlivě udělaný)
maximalne ti shori auto, nic vic se nemuze stat :o)
pokud bude kabel poddimenzovany, tak bude malo napajet zesik, takze nebude davat takovy vykon jako by mel...budou tam velke ztraty.
jak rika Collin, pro jistotu dej silnejsi kabel.
16.08.2007, 10:01 |
Zip pokud se jedná o tvého civica a táhneš kabely jedným prahem, tak to je otázky chvilky natáhnout napájecí kabel. Určitě bych dal silnější, třeba už i pro to, aby jsi při případném TUSu nemusel měnit i kabely.
Také bych dal silnější, jen kůli lenosti aby zesík hrál méně než umí ? To bych se přemluvil a dal tam silnější !
16.08.2007, 15:32 |
Petura | Upraveno: 2007-08-16 15:33:29
OK ukecali jste mě, dám silnější, ale ještě rada s kostrou, tý 10 jsou natažený do kufru + i - rovnou od baterky, když dám silnějíš tak mám cca 50cm 20 (na kostru), můžu nechat tu 10 (minus) rovnou od baterky nebo mám dát tu 20 ale chytat pod šroub ?
ten minus od baterky zrus....kastle ma vetsi prurez.
kazdopadne ukostreni baterky musis posilit. dej tam klidne i 50ku kabel....a tech 20cm je dostatecnych.
tak jsem to vytahal všechno a natáhnul silnější, kostra bude chycená pod šroubem sedačky
16.08.2007, 21:42 |
petis jj. dej silnější. to už mám silnější kabel od zesíků do wooferu:-)))
10ku mám na rádio:-)))
