Navštíveno 1134x
15.08.2007, 09:29 |
foxos Ahoj tak mi včera přišla nová muzika od Crunche chtěl bych poděkovat Petrovi R19 a MaxxT.
Je to monoblock Crunch PZi 1500D
pak 4kanál Crunch PZi 175.4, 2krát subwoofer Crunch GP10D2.Za chvíli to půjdu nafotit tak sem hodim fota
tak to gratulace.....taky se chystam u nich nakoupit :o)
jen cekam az prijdou penize...taky delam auto komplet od CRUNCH...pak hod fotky, jsem zvedav...a hlavne napis, jak to hraje.
15.08.2007, 09:52 |
foxos jo jo pak jsem dam fotky vůbec ale ještě nevim jak to mam udělat zástavbu mam oktávku a potřebuju ten kufr taky ještě trochu používat tak to musíme s klukama nějak vymyslet
to vubec neni problem....ty SW jsou 10" takze nejsou moc velke...a kdyz udelas uzavrene ozvucnice tak nebudou ani moc zabirat misto....zesiky zapustit do podlahy nebo bocnic a bude to v pohode...a muzes klidne jezdit na nakupy.....kufr bude mit jeste dost mista....ja chcu dokufru nacpat ty same SW ale 15"...a to jsou o neco vetsi repracky :o)
15.08.2007, 10:07 |
foxos já vim teď jsem měl zesíky v bokách ale já chci aby to taky nějak vypadalo víš takže to musim nějak vymyslet
Nevíš kolik ten woofer má skutečných rms?
15.08.2007, 11:33 |
foxos skutečných rms má 500W
15.08.2007, 11:36 |
foxos tak už jsem to nafotil tak jsem zvědavej co vy na to
no...krabice krasny :o)
a co je uvnitr? a ten 4kanal me zajima...a repro? detail kose, membrany,....
15.08.2007, 11:40 |
foxos
15.08.2007, 11:40 |
foxos hele já ten čtyřkanál nafocenej nemam protože už ho mam v autě tak ten nafotim dodatečně
15.08.2007, 11:44 |
foxos
15.08.2007, 11:47 |
foxos
15.08.2007, 11:51 |
foxos
15.08.2007, 11:55 |
foxos
15.08.2007, 11:58 |
foxos
15.08.2007, 12:01 |
foxos
15.08.2007, 12:02 |
foxos tak toď vše tak co na to říkáte??mě se to strašně líbí tak jsem zvědavej jak to zahraje
15.08.2007, 12:20 |
clown 375W x 1-Ch @ 4-Ohms or
750W x 1-Ch @ 2-Ohms or
1500W x 1-Ch @ 1-Ohm Dynamic Music Watts ???
kolik ma ten monoblok RMS ?? ja jen, aby ty subiky nakrmil poradne :o))
btw jak to budes zapojovat ? Dual 2 Ohm ti jde do 1 Ohmu na kazdej sub ??
tedy bud pojedes od pul ohmu, coz zes neunese, nebo pokud to zapojis seriovo paralelne do 2 Ohm, tak to bude krmeny malo
nebylo lepsi poridit GP10D4 ?
mam uplne stejny dotaz jako clown....jak to zapojis? taky mam monoblok a kutim dva SW se stejnymi impedancemi tak me to zajima....
15.08.2007, 15:32 |
foxos no zapojim to normálně do 2ohmů a prej ten zesík bude dávat dost
tak davat bude urcite dost.....
chtel jsem tam dat 15" SW ale ty pry dlouho nebudou...tak tam budu davat asi ty dve 12D4 coz jsou 2x4ohmy a zapojim je do 1 ohmu...takze z nich budu dostavat max....snad to bude to prave orechove...
15.08.2007, 15:55 |
foxos já jsme chtěl taky 12D4 ale nakonec jsem zvolil tyhle protože jsou menší myslim si že ten zesík je nakrmí dost když ne vyměnom ho za PZi 3000D to neni problem
15.08.2007, 16:12 |
clown ale ty mas 10D2 ... dual 2 . a ne dual 4 ..
takze to zapojis na dva ohmy .. v tu chvili ma ten zes 750W max .. , kolik RMS nechci hadat .. ale tak 400 ????, to by melo byt napsano v papirech ..
takze zesak bude davat 750W maximalne basakum, co by meli teoreticky snest 2kw MAX ..
az to zapojis zjistis, ze jeden sub zapojenej do 1Ohmu, ti bude hrat lip nez dva silne podvyziveny ..
clown: Pzi3000D to jistí neboj..
15.08.2007, 18:26 |
clown jasne ... nebo dva tyhle monobloky, nebo je vymenit za dva dual 4 ohmy a nemusi menit nic :o)) .. ale je mi to jedno :o)) ja to prekopavat 3x do roka nebudu
ale i s PZI3000D bude mit 1500W max na 2Ohmy .. , pac do pul ohmu to s tema subama co ma zesik nesezere ...
clown: no jasněže.. aspoň je prostor pro tus a navíc ten Pzi 1500 neni až tak drahej, takže by to bylo ideál řešení
15.08.2007, 19:23 |
foxos clown:hele a můžeš mi říct co to tak řešíš??dam si tam co budu chtít vyzkoušim když to bude málo tak tam dam něco jinýho.to si myslim že ti to může bejt jedno budu to překopávat já ne ty
aky vysoky je ten woofer?:) na foto vizera byť docela macek:)
foxos:mám takový dojem,že lown ti chtěl jen poradit... ostatně popřemýšlej nad tím... Něco na tom bude,ne?
foxos -nechápu co se čílíš ?? clown má pravdu
16.08.2007, 00:30 |
foxos no kdyby to napsal normálně tak nic neřikam.Chcem to zkusit co ten 1500D utáhne neni problem vyměnit za silnější
16.08.2007, 00:31 |
foxos redbullboy:jo je to macek zejtra to změřim a dam to sem
16.08.2007, 11:24 |
clown foxos resim jen to, ze sis nechal bud blbe poradit, nebo jste to nespocitali .., pokud budes mit dva dual 2 ohm basaky, tak porad pojedes ve dvou ohmech, coz ti ani ta 3000D nenakrmi tak, aby to hralo .. jestli ma ve 2Ohmech 1500W max, tak RMS bude mit nekde 800 ??, takze to bude podvyziva ..
ale jak rikas je to tva vec, muj cas a me sklamani v tom nebude ..
ja bych se osobne domluvil s dodavatelem, zda-li by nevymenil ty suby za dual 4 ohm, ty pak zapojis do 1 ohmu a budes honit zesik tak, jak to snese .., pak ti da ta 3000 to co ma basaky budou nakrmeny
trosku mne mrzi, ze se sem kouklo 466 lidi a ne dovozce .., mohl by k tomu neco rict ...,
no kazdopadne preji hodne dobre usi .. pac slabym zesikem spalis subik mnohem snadneji nez kdyz to budes krmit moc :o)
16.08.2007, 12:09 |
foxos ale když každej sub bude dostávat řekněme 25Orms tak to stačí ne??já stejně budu brát ještě jeden 1500D takže každej sub bude mít svuj monoblok.
16.08.2007, 15:46 |
foxos teď jsem koukal do papírů od ti subwooferu a můžz je taky zapojit do 1ohmu
16.08.2007, 16:24 |
clown jasne .. jeden sub zapojujes do jednoho, to uz jsem psal nahore ..
ale ty ty suby mas dva, jestli teda nejsem nalitej a nevidim dvojmo
2 civky x 2 ohmy = 1 Ohm kazdej subik,
takze spolecne dva basaky do dvou ohmu (neverim tomu, ze zes co ma 750W max, bude mit 500RMS (( tedy tvych 250W na subik)) ,
nebo to pujde do pul ohmu .., coz tyhle zesy neumi
kdybys mel D4 ..
tak mas 2 civky x 4 ohmy, coz dela 2Ohmy na basak, pak dva suby jedou do jednoho ohmu a zes doda tech 1500W maxx, teoreticky si myslim tak 800 W RMS
ale pokud budes mit dve ty 1500 a kazdou napojis na subik zapojenej do 1 ohmu, tak to bude akorad ..
16.08.2007, 19:07 |
foxos no dobře tak když má 750W max tak bude mít 400W rms takže 200W rms na jeden sub neni to tolik ale myslim že by jim to zatim mohlo stačit uvidim až to zapojíme
16.08.2007, 19:25 |
MaxxT to clown..
OTAZKA: trosku mne mrzi, ze se sem kouklo 466 lidi a ne dovozce .., mohl by k tomu neco rict ...,
VYSVETLENI - Nesedim 16 hodin u AHC
zesik je identicky s timhle
[ Link ] kde je videt ze pri 13,8 je 613 rms a pri 14,4 je jeste vyssi
2x2 byla volba kvuli vetsi citlivosti, pri konecnem zapojeni dvou zesiku.
17.08.2007, 11:13 |
clown OKI, tak pokud je na ceste uz i druhej zes, tak na pohodu :o)
14.4V jsem v aute hooodne hlouho nevidel :o))
17.08.2007, 13:47 |
MaxxT me bezne 14.8 za studena 14.4 kdyz se ohreje...na volnobeh pri pusteny hudbe na 13.8
