Forum > Autohifi > Jak zapojit Aktivní Wofer?
 o Navštíveno 1718x o
o 14.08.2007, 15:52 | Kubais | Upraveno: 2007-08-14 15:53:36
KENWOOD KSCWA80, Info k němu:
Amplifier Specifications
Maximum Output Power: 50 Watts + 50 Watts
Rated Output Power: 30 Watts + 30 Watts
Audio Specifications
Frequency Response: 20Hz - 1kHz
Signal-to-Noise Ratio: 85dB
Total Harmonic Distortion:
Input Sensitivity: 37mV (RCA Input), 1.0V (Speaker Level Input)
Low-Pass Filter Frequency: 60Hz - 300Hz
Speaker Specifications
Diameter: 8"
Magnet Weight: 20 oz
Impedance: 2 ohms + 2 ohms
General Specifications
Operating Voltage: 14.4V
Current Consumption (Maximum): 12A
General Features
Woofer: 8" Pearl Mica Injection-Molded Polypropylene Cone
Ported Enclosure
Maximum Output Power: 100 Watts (50 Watts + 50 Watts)
Dual 2-Ohm Voice Coils: 8"
Rated Output Power: 60 Watts (30 Watts + 30 Watts)
Mounting Belts Included for Easy Installation
Variable Input Sensitivity
Parallel RCA Inputs/Outputs: Gold-Plated
Speaker Level Inputs
Phase Switch
Power Indicator: Triangle in Logo
foto k příspěvku  od Kubais
o 14.08.2007, 15:54 | Kubais
A k tomu sou tyhle kablíky s konektorem do wofru.
o 14.08.2007, 15:56 | Kubais
Jsou tam 2 žluté, nakonci spojené v očko
jeden černý, nakonci taky očko (to hadám jsou napájecí)
Pak jeden modrý
A dva a dva stejné, jakoby výstup na repro (nebo vstup?)
A na bedně RCA Input/Output
o 14.08.2007, 19:18 | Jeffry.j
tak je potřeba zjistit co je + a co je -(mluvím samo o těch co si pasl i ty,tzn. žlutý a černý)
Nevím jak bych to odhadl...řekl bych,že žlutý + černý -
jinak modrý si myslím spínání(remote)
2 a 2 stejné jak si psal si myslím vysokoúrovnový vstup do zesu z repro
Stránka vygenerována za 0.3165 sekund.
