Forum > Autohifi > jak rozumně repro do origo kapes?
 o Navštíveno 1463x o
o 14.08.2007, 12:26 | MSG
Zdar,
chtěl bych se zeptat jak rozumně namontovat repro do origo kapes.
(pokud tady někdo podobné amatérské řešení bude ovládat:-)
Jde konkrétně o řešení uchycení středobasu do felicie. Chtěl jsem si ušetřit práci s tunýlkama:-), tak jsem si řekl, že tam necham 13ky, ale kompa, ale středobas dám jak byl. Teď ale koukám (viz. foto), že za šedým plastem kapsy (jak jsou ty otvory pro šrouby) je výduť (mezi kapsou a tapecem) a další je pak, když se to celé nasadí na dveře, mezi tapecem a dveřma. Čili to je ta původní ovzvučnice, která ovšem končila igelitem.
Teď to bude volné až dozadu, zatlumené, a tak nechci, aby to hrálo všude okolo...:-( Jak to udělat? Logicky mě napadá klasický tunýlek na MDFku, ale to se mi právě nechce... Co nějak ty mezery zalepit třeba powertapem a celý to přilepit k plechu? Nebo tam dát nějakou dutou rouru...? To asi není moc košer, co?
foto k příspěvku  od MSG
o 14.08.2007, 14:28 | prohifi.cz
jedine rozumne reseni je ta redukce z mdf a pekne pevne pridelat na plech, vse ostatni je jenom oddalovani tohoto
o 14.08.2007, 14:50 | MSG
A s timhle nic? Jsou to ty pekny powerbasy es 5c od tebe Milane, tak hlavne nad jejich osudem u me nebrec :-)
o 14.08.2007, 15:42 | jdoizo
Jako milan :-) , mám G III, tak jsem to udělal přesně jako milam , originální řešení viz foto , je naprd
o 14.08.2007, 16:44 | u-geen
jsou i horsi originalni reseni nez tohle :-) (toledo 1L) ... btw ja bych to k plechu dveri pridelat chtel ale u toho toleda je to dost zbesily :-(
o 15.08.2007, 04:46 | noclue
co tak dat len tenulinky MDF-kruzok, tak 4mm a cele to zvnutra prelaminovat az na plech. Takovy ten tunylek...
o 15.08.2007, 10:27 | MSG
tunýlek, tunýlek... vy jste houby kreativní... :-)
o 15.08.2007, 10:46 | noclue
MSG: to je ako otazka: ako prisrobujem koleso?
tiez Ti kazdy odpovie, ze srobami :-)
a potom niekto zarypne, ze aj maticami ...
o 15.08.2007, 18:05 | jdoizo
třeba takhle "tunýlek" , první co nejvíce fixuješ na plech dveří, ---šroubama a matičkama--- jak psal NOCLUE , , možnástí jak to udělat je víc, jen mít trochu špetku creativity
foto k příspěvku  od jdoizo
o 15.08.2007, 23:07 | u-geen
to je parada... a co kdyz je plech dveri pod reprem krivej jak nevim co :-)
o 15.08.2007, 23:16 | Ricci
tak vytesnis Brax pastou
o 16.08.2007, 09:35 | MSG
Takže jsem dospel k trem moznejm resenim:
1. nechat jak je
2. udělat tubus třeba z linolela vylepenyho tecsoundem uvnitr a vne a ten nasadit zezadu na okruží, kde je chcený repro. Na protistrane by to ale vyzadovalo asi alespon MDFku s dirou ve dverich.
3. udělat standard tunylek, ale z tvrzenyho polystyrenu (cetl, jsem ze to uz nekdo delal). Neni to tak kvalitni jako MDF, ale lze ho rezat nožem nebo odporovýmn drátem. [ Link ] ... R_JACKODUR
o 16.08.2007, 09:55 | noclue
u-green: vylaminujes
materialu treba tak za 200 korun
Stránka vygenerována za 0.3181 sekund.
