Forum > Autohifi > Help-zapojení rádia
 o Navštíveno 1920x o
o 08.08.2007, 20:24 | ness
Ahoj. mám takový možná přihlouplý dotaz...
kamarád chce do auta (favorit) dát rádio ALE nikdy tam žádné neměl... tak se chci zeptat jak natáhnout dráty a co/jak to všechno zapojit. díky moc za rady..
o 09.08.2007, 10:23 | ruffrider
No jestli tam nemá přípravu tak natahat tak 1,5mm kablíkem kostru, stálý a spínaný napětí, napájení antény a kabel k anténě, jestli chce poslouchat i FM, některý rádia chtějí i napojení na světla(když je rádio vypnutý a rozsvítíš světla tak ti pak svítí i rádio, ale je to fakt jen na některých), potom nějaký reprokabely, 2mm průřez by mu měli stačit. Všechny napájecí kabely vázat k sobě, repro kabely taky(zvlášť od napájecích) pokud možno spoje pájet nebo používej fast-ony
o 09.08.2007, 12:18 | wattman
Facka a podobny skudky stejne nemaj ACC plohu na spinacce-tak jeden drat od plus na baterce-ten dat na spojeny cerveny se zlutym-jednu kostru a nejakou dvoulinku od repro.. :-)A antenu do strechy-do nejaky diry...:-)-svod kolem okna k radiu-kdyz bude mit predzesilovac(u sebe takovy dratek),tak napojit na radiu na modry nebo oranzovy...nebo separatní napajec-zalezi co to je za ant....
A dodrzet polaritu repro....
Stránka vygenerována za 1.0548 sekund.
