Navštíveno 166x
02.10.2005, 17:49 |
kubis Nevíte někdo o nějaké hmotě, kterou by se dal zevnit zpevnit box? Box je jen z MDF 12mm a laminátu, a ty dva woofery mi sním pekně kroutí :-( Vím žě něco takového existuje ,co se nanese na stěny, ale nevím kde to sehnat.
14.09.2005, 22:24 |
JA bych řek že silnější mdf....
14.09.2005, 22:25 |
serz MDF a laminát, lehce z venku "přizdít" ;o)
14.09.2005, 22:48 |
kubis Je to taková větší instalace, tak jsem nechtěl používat silnější mdf, aby to to auto uvezlo. box je hotovej tak silnější mdf nepřipadá v úvahu. musim to vytlumit zevnitř
pořádně ti to zpevní jenom příčky ktery namontuješ na ty největší plochy a zapřeš to o něco pevnyho, je to docela slošity udělat pevnou zástavbu aby nekmitala
jako escaper - udelal bych nejaky pricky a zpevnil co to pujde v tech nejvetsich nezpevnenych plochach - problem to asi stale nevyresi, ale pomuze to dost
12mm mdf mi prijde hodne malo :-(
14.09.2005, 23:48 |
kubis Výstuhy tam jsou, ale 2 woofery po cca. 250w to pěkně rozhejbou, vim že by to chtělo silnější mdf ale je už pozdě, tak to chci vypatlat tou antirezonanční hmotou, existuje ale navím kde jí sehnat.
14.09.2005, 23:56 |
jarda hmota myslím, že tomu v tomhle příliš nepomůže, příčky + snad něco od dynamatu
15.09.2005, 00:03 |
serz Jestli máš na mysli takovej ten "betonovej marast" od Braxu, tak si myslím, že to bude akorát ztráta času a vyhozený peníze. Pokud to chceš řešit zevnitř, tak asi nej varianta je to, co navrhoval escaper. Nakonec ale stejně uděláš novou bednu ...
15.09.2005, 00:48 |
JR zpevnis to zavitovou tyci ..... podivej se na fotky z lonsky Krivonosky je to tam videt na rakouskejch instalacich
myslim že závitovou tyč dávaji tam kde třeba maji oddělávaci část boxu a tou závitkou to stahnou a dotěsnijou aby to fungovalo jako pevnej box,ale upřimně když 12mdf stahnež závitkou aby ti nepopraskala bedna, já bych asi řešil novym boxem minimálně 18mdf
Myslim, že v tomle případě má zde valná většina lidí pravdu. 12mm stěna, to je prostě málo a nepomůže v tomhle případě podle mě ani Dynamat. A ikdyby, tak si vem, jak je strašně těžkej a přijdeš na to, že výsledná hmotnost bude, jako bys použil 18mm, možná i víc. Já mám bednu 28L, takže relativně malinkou a ta je dělaná z 25mm a stejně pořád je cejtit trochu rezonance, takže těch 12mm si ani nedovedu představit. Divim se, že se ti ještě nerozpadla při udávaných 500W RMS!
Takže se přidám k většině a volim přestavbu boxu.
