Navštíveno 3819x
čauko:)
pozna niekto tento material?
ma ho niekto v aute?
ako sa snim robi?
ako tlmi?
da sa zohnať v CZ napr?
koľko stoji a v akych rozmeroch sa predava?
dakujem vopred:)))
04.08.2007, 21:51 |
Cenda jsem si rikal, kdo to vlastne doopravdy vyrabi :-))
bez obav, velmi dobry material. Prodava se v siti ACR pod znackou Zealum a nechci kecat, jestli i pod Stingrem. Oni se kluci z Q-sound ozvou.
ehm už som o tom niečo našiel :) a da sa to porovanť s dynamtom extreme /sikadamp ?:) ake to ma +/- ?
baleni jak zealum :) ... je to jako sikadamp s alu, pokud nekde najdes prodejce v cr urcite bych se toho materialu nebal
Zkus se poptat aTTima, neco mi rika, ze o tom bude vedet asi nejvic:o)
michal_smsmsm: sikadamp s alu? ty uz si nekdy videl siku bez alu? :-))))
05.08.2007, 06:48 |
Etien (M)
mám s tím vytlumeno já a Per Soder :o)
etien: ty to maš v golf IV? :))) je to na rovnakej urovini ako dynamat extreme?
05.08.2007, 10:10 |
Etien (M)
ano, mám to v G4...
srovnání s Dynamatem tady nechci rozvíjet...
StandartPlast Bimast Bomb má cca 4mm... například...
mbw> srry, sem chtel půuvodne napsat ze to je jak tappajomat s alu :) coz je taky sika takze je to jedno, proste jedna velka rodina ;)
jaj takže to je skôr ako tappaja:) ale je to lepšie ako tappaja alebo rovnake?:)))
rekl bych ze to je rovnake krom tech napisu na tom alu ty se asi budou lisit :) neee je to fakt to same...
jaj:) no ja mam v kufru tappajomat a nejake divne mi to je... asik bysom šiel do niečoho ineho..
a čo sa tyka tej al-folii je pevnejšia ako pri tappajomatu alebo sa take dosť niči?
No tak tohle bych s tappajomatem nesrovnaval.
SikaDamp630 a dyna extreme, kdyz tyhle dva matrose polozite vedle sebe, nepoznate kterej je kterej (jen podle napisu)
StP jsem videl, rek bych, ze je trosku tezsi nez dyna nebo sika, vic takovej asfaltovejsi (ale asfalt to neni, proboha)
zatimco sika, stp a dyna maji 0.04 hlinik, tap ma jen nejakou pokovenou folii.
srovnavat siku a tappajomat (tecsound) je dle me docela nesmyslne
no to viem:) sika a tapajomat sa neda porovnať :) videl som oba materiali ale ten STP som v živote nevidel a neviem sčim si to mam porovnať :)
05.08.2007, 19:54 |
Etien (M)
nejtenší je STP M2... to se dá srovnávat s Dyn. Extr....
jinak to opravdu nechci porovnávat... nicméně můžu poskytnout vzorky
05.08.2007, 20:14 |
aTTim V současnosti aktuální tlumící materiály STP jsou:
Vibroplast M1 a M2, materiál velmi podobný Dynamat Extreme nebo SikaDamp630, M1 a M2 se liší měrnou hmotností (2,1kg/m2 a 2,8kg/m2). Dá se aplikovat rychle bez použití horkovzduchu, dobře se tvaruje. Vibroplast je "aka" Sika/Dynamat, to jen pro představu.
Bimast Standard, Super a Bomb. Bimast je obecně sendvič, kde se objevuje opět materiál, stejný jako u Vibroplastu M2, dále syntetická pryž a vrstva textilie. Super má ještě tenkou hliníkovou fólii a Bomb má silnou hliníkovou fólii. Kromě poslední vrstvy se materiály liší opět měrnou hmotností, kdy Standard má 4,2kg/m2, Super 5,8kg/m2 a Bomb 6kg/m2. Síla Bimast materiálů je 4mm. I Bimast lze lepit bez horkovzduchu, ale lepší je nahřát, lépe se s ním pak pracuje, přeci jen 4mm už je znát.
Na zmiňovaných materiálech není žádná lepící vrstva, materiály jsou lepivé samy o sobě.
Jsem dalek nějakého srovnání s jinými materiály, stejně to nikam nevede a jen by došlo k další flame. Osobní názor samozřejmě mám, zde zmiňované materiály dobře znám (Sika, Dynamat, tapmat), krom toho mám svoje auto komplet vytlumeno STP- přední dveře mám ve 2 vrstvách - Bimast Bomb a Vibroplast M2, jinak vetšinou M2 (střecha, podlaha, blatníky...), semtam nějaký Bimast (Super v zadních dveřích, Strandard jako druhá vrstva v zadních blatnících).
Pouze pokud se týká Tappajomatu, tak tohle je úplně jiný materiál, na jiné bázi a tady si troufám říct, že totálně jiné kvality, takže řeči, že je to stejné, odmítám.
05.08.2007, 20:15 |
Etien (M)
05.08.2007, 20:15 |
Etien (M)
05.08.2007, 20:19 |
Etien (M)
jen malá ukázka použití...
vnitřní plech dveří: STP bimast bomb
tapecák: STP M2
j prave včera som si kupil novy auto-hifi a videl som tam tvoje afto tym vytlmene ak ma to zaujalo:)))
koľko si toho spotreboval na komplet golfa? a čo všetko si tlmil stym?
ja mam vw polo 9n a ono samo o sebe sa mi zda byť dosť tuhe ale chcel by som dotlmiť zbytok auta (popripade vytlmiť všetko zas na novo jednym matrošom)
05.08.2007, 20:36 |
petis 4mm STP jsem viděl u Ladi362. A na první pohled docela mazec. je to hodně tuhý. i na pandě je to srovnatelný s dynamatem. Troušnu si říct že to STP je i tužší, než 2 vrstvy Xtremu. ale to mužou dělat těch pár desetinek mm, co schází Xtremu.
a tohle nezna nekdo?
ZEALUM ZNBS-VM1 Vibroplast M1
[ Link ] aku hrubku to ma?
05.08.2007, 21:37 |
aTTim | Upraveno: 2007-08-05 21:39:56
Tlouska M1 a M2 je 2mm
no prečital som si to ale ja som to pochopil tak že M1 a M2 je štrukturne stejne jenom se v liší měrnou hmotností (2,1kg/m2 a 2,8kg/m2). takže stoho mi vypliva že to bude tenšie ako M2 ? A ta folia je pevna ako pri dynamatu alebo je taka jemna ako pri tappajomatu?
05.08.2007, 21:47 |
aTTim Sorry ja jsem mezitim upravil prispevek, protoze jsem si uvedomil, ze jsem neuvedl tloustku. Rozdil M1 a M2 je jen v hmotnosti, tloustka by mela byt stejna, ale na jistotu to nevim, M1 jsem videl jen jako vzorek, cili aktualne neumim porovnat. Folie je silna a pevna.
redbullboy : STP, to je to tlumení co jsem měl na Koktě, strhával jsem ho dolu a jelikoš jsem lepil i Sika Damp, tak dle mého je STP lepší. Má kvalitnější řekl bych že i silnější folii.
To je to tlumení, po kterém jsem se sháněl.
aTTim : Umíš dodat STP ? Když tak info na ICQ, děkuji.
takže u nas (sk/cz) sa to neda zohnať?
