Navštíveno 1484x
01.08.2007, 11:56 |
clown protoze jsem uz ukazal miminko subik, tak ukazu i zesik ..
SPXL 1000, je maly digi monoblok s moznosti link mode i vypnuti ochran v link mode ..
tech data
4 Ohm 1 x 750 / 1275 Watt RMS/Musik
2 Ohm 1 x 1200 / 2040 Watt RMS/Musik
1 Ohm 1 x 1750 / 2975 Watt RMS/Musik
rozsah 27 Hz - 250 Hz
bass-Boost 0 - 18 dB
regulovatelna propust na 35 Hz - 250 Hz
pojistky 2 x 80 Amper
rozmery mm 55 x 277 x 430
vaha 7,3 kg
terminaly pro napajeni po 50mm2,
dva terminaly pro repro 6mm2
cerne dalkove ovladani, s jasne modrou led jako provozni, cervernou pro diagnostiku .. (nevim, nevidel jsem rozsvicene)
v link mode stabil 2Ohmy / 3500W RMS
foto od dovozce .. SEKIN
baleno opetovne ve drevene krabici ..
01.08.2007, 11:57 |
clown
01.08.2007, 11:57 |
clown
01.08.2007, 11:57 |
clown
01.08.2007, 11:58 |
clown a nejaky to strevo :o))
01.08.2007, 12:15 |
Smrada (M)
Nadherny miminko
01.08.2007, 12:16 |
Cenda jak je na tom s DF?
01.08.2007, 12:18 |
clown Smrada .. to ja rikal taky ...,
ale budu muset udelat komplet elektriku ... znovu :o))
hlavni kabel hold zustane jen pro mono
01.08.2007, 12:23 |
clown DF neuvadej ...,
ale napojil jsem na to W12 ... na max :o))) dostalo to za usi, ale basak byl kurevsky rychlej .. , zkusim zjistit .., ale znas to :o))
pockame az bude nejaky PDFko k tomu s rozumnymi udaji .. zatim to v tom neni ..
01.08.2007, 12:27 |
Smrada (M)
Sasku dej druhou baterku
01.08.2007, 12:29 |
clown Smrada .. jj ... neboooj ..
a proc jen jednu :o)))
01.08.2007, 13:43 |
Smrada (M)
No ja jen, ze Ti ten kabel v aute bude na nabijeni zadni baterky bude stacit
01.08.2007, 13:48 |
clown 50+20 stacit bude. .. vic se do prahu s reprokablama nevejde, ale mohl bych jit jeste a sloupkem nahoru a D sloupkem dolu :o))) ale to je pak tak na reprone .. , ne na napajeni ..
jen se desim co na to altik :o))
01.08.2007, 13:51 |
Smrada (M)
Ale ta 50 tam staci a nemusis rozdelavat auto kvuly dalsimu. Staci jen prsknout baterku do kufru
zkolabuje, co by na to rikal ;-) dej jeste jeden :-)
01.08.2007, 13:54 |
clown tak ono 50 + 20 tam je .. , az bude final box na subik, prijde vedle nej druha accu ... (az to vse poplatim) :o))
01.08.2007, 18:35 |
petis clown: pěkný, Ale koukám že se oto asi moc bojí když to má pojistky:-)))))))))))))))))
01.08.2007, 20:43 |
clown petis .. LOL ..
woe ja se lek, kdyz sem videl 2x80A
02.08.2007, 12:19 |
Puet tak koukám že už máš vše doma, nezbývá než gratulovat a závidět..... :o)
ps: na fišeráckech stránkách už jsou nějaké podrobnější parametry
02.08.2007, 19:19 |
petis clown: 2x 80A? nějak pomálo ne:-))))))
5íkám že se oto moc bojí. trochu víc to dáš nahlas, a pojistky budou vprdeli:-))))))))))))))))
02.08.2007, 20:55 |
clown petis .. nene ... ,
ja to jen solicham .. zadny tlaky ...
sibr poskakuje o 4mm a ufukuje :o)), uz se tesim, az bude rozumna bedna .. takhle to jeste dost duni ..(malej natrubek a moc velka rychlost vzduchu) a natrubek 10x 46 fakt doma nemam, takze se bude stavet sterbina
02.08.2007, 21:01 |
petis Mám doma 10cm AZ Audiocomp:-), štěrbina se na hov*o ladí:-(
tobě šíbr 4mm:-) mě skla 5mm:-)))))
02.08.2007, 21:04 |
clown pockej az budou dva :o)))))
02.08.2007, 21:06 |
clown ani nahodou ... :o))) furt mam auto na jezdeni ..., dnes jsem vymek a poslouchal nejakej i popik ... na tuc tuc mne to nebere ...
ale kluci nejak nepobrali The Cars .. zacatek ... rychlost .... vruuuum :o)))))
02.08.2007, 21:07 |
petis :-)), já nehraju já mam jen jeden:-))ale zato budu mít.............si nechám ještě pro sebe:-)))))
