Forum > Autohifi > výměna reprokabelů u felicie
 o Navštíveno 1384x o
o 31.07.2007, 15:49 | MSG
zdar,
zvažuju při výměně předních repro do feldy vyměnit i kabely k nim.
1. má to cenu (budou tam zase 13ky, akorád lepší a kompa, ale bez zesiku)? Dráty jsou dost niťovité:-)
2. pokud jo, jak to vyměnit? Jde mi hlavně o tu část, kde to prolejzá do dveří. Ta je celkem zadeklovaná šedým plastem, co vede už od hrany otvoru dveří směrem k pedálům. Má se to nějak rozebírat nebo to jen nějak odehnout a narvat to tam? Jo, a pak taky oblíbená gumová průchodka mezi rámem auta a dveřma, jak nejlíp na ni...
předem díky za vaše rady.
o 31.07.2007, 16:47 | mamut
taky mam felinu a ty kabliky k bedynkam podle me staci mam tam taky jine bedynky 16ky kompo a vsechno v pohode myslim ze k takovym bedynkam neni treba hrubsi kabel vetsinou se dava 1.5 nebo 2
o 06.08.2007, 13:51 | ruffrider
Já měl ve feli k reprům 2.5mm a k wooferu 4mm, ale myslím že když vyměníš ty origo hrozný tkaničky tak tam rozdíl bude. sice nic obrovskýho, ale bude. Jestli se k tomu budeš chtít dostat tak nejdřív musíš demontovat prahovou lištu, potom ten plast co je vedle spojky drží jen na jednom šroubku a je vzepřený do lišty co je vedle palubky na sloupku a do těsnění ve dveřích - není to nic strašnýho. A pokud máš do dveří natahanou jen origo kabeláž k centrálu (ne ovládání oken a já nevim co ještě) tak tam ten kabel natáhneš úplně v pohodě, jenom si udělej z nějakýho pevnýho drátu háček, ten prostrč tím husím krkem, zahákni kabel, protáhni skrz, prostrč dveřma a je to.
o 10.08.2007, 14:22 | Marek_026
Měl jsem u Feldy jak okna tak centrál a tahal i kabely a v pohodě. Postup viz. ruffrider.
Stránka vygenerována za 0.2998 sekund.
