Forum > Autohifi > V čem je chyba ???
 o Navštíveno 1520x o
o 28.07.2007, 15:33 | Bembik | Upraveno: 2007-07-28 15:34:24
Lidičky, prvně trošku popíšu mé audio, a pak se svěřím s problémem. Takze mám rádio Alpine 9881, woofer mám napajený zesikem v mustku a prední a zadní kompa mam na další zesík (soundstream P203e). A nějak se mě vyskytnul problém: Pokud se v skladbě oběví nadmíra výšek opravdu hodně, tak to začne jakoby vynechavát. Poznávám to tak, že přestanou hrát všechny kompa. Jen na zlomek vteřiny. Něco jakoby přeskakovalo CD - pouze přirovnání. CD určo nepřeskakuje. Nevíte v čem by mohla být chyba? -ICQ: 390-183-573 Předem mockrát děkuji za rady ...
o 28.07.2007, 19:34 | prohifi.cz
a nehral jsi hodne nahlas? prijde mi to jako ochrana zesiku pri velkem zkresleni, zkratka uz jsi hral nad meze toho zesiku a radsi se vypnul nez aby ti spalil vysky
o 28.07.2007, 19:47 | Bembik
No zesák je šííleně ztlumenej hraje na takovych 20% a on se nevypne napořád. Pouze jak jsem psal na cca 0,5 vteřiny...
o 29.07.2007, 12:51 | Bembik
foto nejakého fleku, který vede od kondíku...
foto k příspěvku  od Bembik
o 29.07.2007, 12:54 | Bembik
další foto
o 29.07.2007, 13:39 | Bembik
Tak jsem zkoušel a zkoušel....nechal jsem zapojené pouze zadní kompa (PB) a ty hrály bez problému. žádné vypadávání a pod. Myslíte, že tedy jsou v pierdoli kompa ve předu? (dexon)
o 29.07.2007, 14:08 | Ricci
Podla mna mas vo vyhybkach na predne repro ochranu na vyskace a ked hras moc nahlas, tak sa aktivuje a vypina vyskace, takze treba hrat s rozumom a hlavne s lepsimi reprakmi...
o 29.07.2007, 14:24 | Bembik
No odpojil jsem i ty vyskace z vyhybek a stale to dela...
o 29.07.2007, 15:26 | tappaja
Zmer merakem odpor prednich repro (tak jak to odpojis od zesaku)
pokud nameris hodnoty nizsi jak dejme tomu 3,6ohmu, tak mas nekde sluslej drat ke kompum. A pak i zkus kazdej drat, + a - proti karoserii, tam bys nemel namerit nic.
Jo a muj nazor, slusnej zesik, radio a hrozny dexonacky predky, to si zslouzi lepsi.
A pokud bude merenim vse ok, pak asi ty dexony jdou impedancne hodne dolu a nebere to zesik, takze stejne vymenit predky:o)))
o 30.07.2007, 08:07 | Dave0401
DEXON vyhodit...
o 30.07.2007, 08:09 | Bembik
Co místo těch dexonů? - napadly mě třeba : Spectron SPC 25 Z
o 30.07.2007, 08:55 | Smrada (M)
No a rekl bych, ze ten kondik by chtel vymenit, protoze mozna dielektrikum tak trochu tece
o 30.07.2007, 09:07 | Bembik
Neívte kdo by to mohl udělat? Okolí ostravy? Je to nákladné?
o 30.07.2007, 09:16 | Bembik
Je to moc velký průser, když to teče? CO to může způsobit?
o 30.07.2007, 09:21 | Smrada (M)
Urcite to udela Pavel_528, ale je z Prahy
o 31.07.2007, 11:37 | TomasSI
k tej zostave urcite lepsie repro a henten vymysel daleko zahodit. aspon budes mat vyrazne!!!! lepsi zvuk a istotu ze repraky to niesu. ale spectron tiez neodporucam radsej Helix ,m-dimension,najaku zakladnu rado od Rainbow alebo nieco podobne,on ti uz niekto poradi.
o 31.07.2007, 12:27 | Bembik
Powerbass PB CK-6 ... vyplatí se?
o 31.07.2007, 15:29 | prohifi.cz
CK6ky nejsou vubec spatne, dokonce jsem zjistil, ze mi jeste lezi jeden novy par skladem :-)
jinak jak pise TomasSI - Helix a uDimka moc dobre, kdyztak cvakni na mail, uz jsme jich dost testovali a kazde reproduktory maji neco do sebe, tak vybrat neco na miru :-)
o 31.07.2007, 19:50 | Lukin.xxx
a co signyly jsou ok?????jestli jo tak jedině compa novo
o 31.07.2007, 20:00 | Bembik
Děkuji všem za jejich typy, kondík je vyměněn, kompa jsou nová -stará PB CK-6 a zatím hraje jak má ted pouze se to testovalo, prvně dodělám lamino... Ještě jednou všem dííky
Stránka vygenerována za 0.3133 sekund.
