Forum > Autohifi > Original AUDIO BOSS v Audi A3
 o Navštíveno 3331x o
o 22.07.2007, 14:01 | Lipi
Rozhoduju se jak vylepsit zvuk ve svym aute, rad bych zustal u origo reseni, protoze se mi libi origo radio jak ladi s palubni deskou, ma ale vystup 4x20w, ocenil bych nejake poznatky ve spojeni s origo resenim od BOSE v nove Audi A3, jsou to 4 repro a zesik + subwoofer.
Pokud mozno srovnavat se sestavou kterou jsem mel a slysel -
radio
Clarion 348
zesiky
Magnat Traxx 300 + Helix DB 12
Magnat Traxx 600 + Rainbow 265 DeLuxe + Herz HSK 165
o 22.07.2007, 18:16 | Shr3k
Mno problém bude, že ten BOSE systém používá AudioPilot (bručí ti do repráků zvuk s obrácenou fází, než vydává motor a odvalující se kola) a řekl bych, že zadní kanály budou mít hodně velkou ekvalizaci, přizpůsobenou umístění a druhu reproduktorů.
Jediné, co se dá na tomto vylepšit a něco nezkonit, je vykopat ten aktivní subwoofer a dát tám něco silnějšího (třeba malý monoblok a klasiku 10-12"). Výměnou repráků (BOSE používá dvouohmové), za nějaké lepší kompa, třeba od Infinity nebo JBL (dělá 2 Ohm) nic moc na hlasitosti nezískáš, nehledě na to, že na nové repráky nebude ten BOSE zesilovač naladěný.
Pokud bys chtěl nahradit BOSE zesilovač, repro i sub, doporučím originální rádio napojit na procesor Alpine PXE-H650, vyrovnat veškeré ekvalizace, na PXE připojit jeden 4kanál, jeden monoblok, repro i sub, možno komplet Alpine. S ohledem na to, že originál rádio nebude žádná hitparáda by možná stačily V Power zesilovače a R reproduktory. Řada PDX by ani snad nebyla potřeba.
o 22.07.2007, 19:02 | Lipi
nejradši bych šel cestou vyměnit vše od základu, ale Alpine PXE-H650 stojí kolem 13 000 což není zrovna málo a jestli tomu rozumím správně tak to je převodník na který potom můžu připojit už normálně zesíky? - origo rádio totiž nemá žádný pár RCA...
o 22.07.2007, 19:15 | Shr3k
Nejde ani o to, jestli originální rádio má nebo nemá RCA (do BOSE zesilovače jdou většinou cca 2 V symetrické), jde o BOSE ekvalizaci, kterou nějak musíš ošéfovat.
o 22.07.2007, 19:25 | Lipi
Shre3k mohl bys pls na icq ?
o 22.07.2007, 19:27 | Lipi
foto k příspěvku  od Lipi
Stránka vygenerována za 0.3219 sekund.
