Navštíveno 2884x
18.07.2007, 10:23 |
skell Zdravim, mam moznost koupit levne us blaster 2133 : 12" dvoucívkový basový reproduktor BLUE BASS, výkon RMS max. 500W / 1000W, SPL 86,9 dB, impedance 2x4 Ohm, průměr cívky 76,5mm, Fs 36,5Hz, Qts 0,468, Xmax +-11mm, Revc 2x2,5 Ohm, magnet 120oz,BI 26,529 TM
A chtěl jsem se zeptat jakej by k tomu byl dobrej zesilovač, chtěl bych nějakej z těch levnějších.
A jestli se musej zapojit obě cívky nebo může být zapojená jen jedna-nemam se dvoucivkama zkušenost.... díky moc
Musia byt zapojene obe cievky...Najlepsim risenim nejaky monoblok, stabilny minimalne na 2ohm,napriklad Rodek R1900N
[ Link ] alebo este Eyebrid
18.07.2007, 15:19 |
MaxxT urcite monoblok.. treba neco takovyho..
18.07.2007, 16:22 |
skell a co kdybych na to napojil 2-kanalovej zesilovac 2x300 W RMS, stabilni do 2 Ohm ?
ja totiz nemam na monoblok kterej stoji kolem 8 tisic. tak jenom jestli by to slo?
kamos ho mel zapojenej na 4kanalu a hralo to celkem slusne. diky za odpovedi..
18.07.2007, 16:53 |
wolf | Upraveno: 2007-07-18 16:54:24
to muzes i na 4 kanal jen zalezi kolik ma sw rms na civku
Tak tu mas lacnejsi monoblok
[ Link ] ... Alebo skus daco kuknut tu v bazari, mozno sa daco za tie peniaze najde...
za velice zajímavé peníze je tento Carpower:
19.07.2007, 17:19 |
skell Ten spectron za 4400,- je dobrej, i cena dobra a utahl by to v pohode ??
a co ten dvoukanal co jsem psal, utahl by to ??
a jeset me zajima jak se bere vykon u dvoucivkovyho repra, je to 500W RMS asi celkem, takze na kazdou civku 250 RMS ??
diky
skell: ak sa nemyli, ak zapojis cievky do serie tak to bude mat len 250W rms, ak paralelne tak 500W rms ... Ten dvojkanal by nebolo prave najlepsie riesenie... Tu mas vysvetlenie
20.07.2007, 10:17 |
skell diky za link, uz to trochu chapu, kdybych to zapojil na ten spectron jak si mi poslal za 4.400,- myslis ze by to utahl v pohode?(subwoofer ma 500W RMS)
RMS výkon 1 x 350 W (4 ohm, 0,3% THD, 14,4 V)
RMS výkon 1 x 400 W (2 ohm, 0,3% THD, 14,4 V)
a zapojil bych to asi paralelne ze jo ??
21.07.2007, 14:39 |
skell [ Link ] chtel sem se jeste zeptat, jestli by mi to utahl tenhle zesilovac, pripojil bych to asi 1kanal 1civka, 2kanal 2civka. co myslite?? diky
Zabudni na to ze to ma taky udavany vykon... Odhadujem tak 2x75-90W rms ...
22.07.2007, 10:42 |
skell a ten spectron ten vykon mit bude: RMS výkon 1 x 350 W (4 ohm, 0,3% THD, 14,4 V)
a utahne ten basak v pohode ??? diky
Poslal som ti email, kde bol test toho spectronu, dostal si ho??? Realne mu namerali 214/371/570W rms na 4/2/1ohm pri 13,8V a 1% THD
22.07.2007, 12:55 |
skell jo ten test mi prisel, diky
takze myslis ze bude lepsi ten spectron vid, asi to bude lepsi.
No v kazdom pripade monoblok..No a za taku cenu ine nepoznam, ale pokial vies o niecom inom ...
22.07.2007, 13:35 |
skell a jeste se zeptam v cem je ten monoblok lepsi, protoze sem uvazoval i o spectron SPA-A2200 2-kanal, a v car a hifi mu namerili pri 2Ohm 2x233 a stoji 3tis. ??? zajima me o kolik to bude hrat hůř nez ten monoblok ? diky
skell kdyby jsi trošku měl přehled o zapojitelnosti toho subu víš že jde zapojit pouze do 1x2ohmů kolik ten dvoukanál dá v můstku na 2 ohmy? nic tak to je odpověd proč je lepší monoblok protože je stabilní do 2 omnů
22.07.2007, 13:54 |
skell ja jsem prave myslel ze bych na kazdou civku zapojil jeden kanal, ale to je asi blbost, takze nej reseni bude ten SP-A1500D a zapojit paralelne! jinak diky
zapojení každé cívky na subu by tě stejně zajímal výkon do 4 ohmů ne do 2 a je to na prd protože ideální duplicity těch dvou kanálů žádný výrobce neumí stejně jako duplicita cívek takže by každá cívka chtěla cvičit jinak což si dokážeš představit jak by to vypadalo že
22.07.2007, 14:01 |
skell jasny, chapu. a myslis ze ten mono spectron bude dobrej ? utahne to? a muzu tenhel sub dat do bassreflex ozvucnice ? diky
subyz o značením spl i když u této firmy spíš fraška jsou dělaný hlavně na tlak takže ano basreflex a pokud jde o otázku zda bude stačit tak by zes měl být silnější nes sub protože výkon zesu je měřen na 14,4 což v autě nepodržíš takže se dostaneš řekněme na 400rms ale je tu druhá věc jestli se dá tomu subu věřit ty rms takže bych řekl že i jo že by k sobě mohly pasovat
08.08.2007, 14:03 |
skell Zdravim, tak mam doma spectron sp-a1500d chtel jsem se zeptat, jak to zapojit aby to bylo paralelne (na dvoucivkovy wofer). napadlo me napojit kabel tak, ze bych ho rozdvojil a takovy kabely pouzil dva a dal je do bedny a z bedny bych mel pouze + a -. ale na zesilovaci jsem objevil 2x + a 2x - . tak nevim jak na to? diky za rady
