Navštíveno 1344x
16.07.2007, 15:01 |
Lacif Poradte ci mam vytlmit aj kufor pre woofer a ci sa oplati mi investovat do kapacitora ? Mam Daewoo Leganzu ,zosik DLS RA 30 a woofer Focal polyglas 33H .
aj kufor pro woofefrr myslíš ozvučnici nebo čistě jen kufr? dobrej matroš je sikadamp bitumelové pláty s alu něco jako dynamat ale levnější dobře lepí a drží
[ Link ] na blbě přístupný místa bych použil brax pastu po vytvrdnutí se dá brousit pilníkem a je pořádně tvrdej
no kufr vytlumit urcite, prtoze v miste kde budes mit SW budou plechy nejnachylnejsi na rezonance, z materialu urcite vrele doporucuji SikaDamp 630 hlavne kvuli vysoke zivotnosti a výbornym schopnostem zamezit rezonancim a hluku
vytlmit: ano
kapacitor: nie
lacif kvalitnější kabely udělají i víc než nekvalitní kap
s kablami to netreba prehanat -osobne mam stinger Xpert 53qmm + aj -, ale uz by som kupil lacnejsie, napr taky dietz...
ovela dolezitejsie su kvalitne urobene prechody (poistky, ocka na zosiky, baterku....tam su najvacie straty, nie v kabli samotnom)
i kabel dělá svoje zkus si koupit 35 na zemění v baráku střihneš ho a odstín mědi bude zabarvenej dávaj do toho i hliník a i trochu železa kvůli ceně takže kvalitní kabel udělá taky svoje ale pokud jsou v prdeli přechody není ani kabel kouzelník
20.07.2007, 12:56 |
noclue | Upraveno: 2007-07-20 12:57:40
el diablo: Je jasne, ze tam do toho kabla roztavia cokolvek, co pride pod ruku :-) plny suhlas
odtiene medi? to je moc metalurgicka debata, v tom sa nevyznam.
btw ten Stinger je sedy, cize ho podla odtiena nemozes porovnat.
myslim, ze klasicky Dietz je slusny kabel za normalne peniaze.
Rozhodne lepsie ako Sinus-Live a Caliber, ktore som tiez mal...
V celku som chcel povedat, ze kabel nerobi vsetko, dolezite su aj prechody, ked niekto da na 50mm2 kabel 0,7mm hrube ocko, tak sa nemoze cudovat, ze to nebude "ono"
sinus garantuje 99,9% čistotu mědi takže to zda je dietz lepší je diskutabilní pokud jde o stinger je to pokov takže to je zase jiná kategorie. asi jako co mám na shopu postříbřený kabely od draxter dostali by jsme se k debatě na kterou nikdo z nás nemá jak po stránce chemiské zkusit udělat rozbory tak po stránce měření chování se kabelu pod proudovým zatížením skutečné vodivost atd.
