Navštíveno 1830x
Chci se zeptat jak silné kabely na 750W rms..mám 8mm...to je asi málo..ale mám i kapík
Kapík ti jen vyrovnáva napětí,při větším zatížení.Kabel aspon 35mm.
11.07.2007, 12:00 |
Zdenek (A)
Zalezi i na delce kabelu. Pri delce kolem asi 4m, by to chtelo 50qmm. Nezapomen, ze i minus polem tece stejny proud. Takze bud stejnej minusovej kabel take od zesiku k baterce a nebo na kastli, ale nezapomen pak pridat stejnej kabel i mezi minus baterky a kastli.
Tak že minus búď přímo od baterky,nebo od baterky na kastli a od zesiku na kastli..?...50qm,to už sou pořádný kabely..:) No teťka i když to mám nastartovaný a trochu to vosolim,napětí jde pod 11V...?To poto asi ztrácí dost na výkonu..že?
Ještě se zeptám,možná hloupě.Co ještě jedna baterka...zbytečný??
12.07.2007, 13:15 |
Zdenek (A)
Jo. Poklesem napeti samozrejme trpi kvalita reprodukce, protoze se tim posila zesik mimo svoji optimalni pracovni oblast. Zacina to zkreslovat apod. Dulezite je podrzet napajeni co nejvice na konstantnim napeti. Reseni neni jen v kabelech, ale v celem systemu napajeni. Mas-li spatnou baterku, tak ti nepomuzou sebesilnejsi kabely. Mas-li slabe klabely, nepomuze dobra baterka. Takze zacni od baterky. Muze byt jen jedna, ale chce to kvalitu. Druha baterka je samo lepsi reseni. Mela by v tom pripade byt co nejblize zesilovaci, aby se co nejmene napeti ztracelo na kabelu. Nechas-li jednu baterku, musis mit o to delsi a silnejsi ( a drazsi) kabely. Je to ted na tobe...
1. v kazcdom pripade potrebujes aspon 25qmm kabel, to je minimum, na tych 8qmm sa Ti to moze niekde zacat zohrievat, pripadne aj zhoriet, sranda bokom!
2. este jedna baterka dozadu k zosikom pomoze, len musi byt na to urcena, najlepsie je to dat cez rele (180A cca 650CZK), ktore sa prerusi, ked nejde motor. Tym padom hras na zadnu baterku a mas garanciu, ze nastartujes.
3. 2 Mr.pitr: kapacitor vyrovnava niekolko milisekund, potom sa chce aj sam nabit, takze stavy este ubera.
12.07.2007, 22:31 |
hanzi | Upraveno: 2007-07-12 22:33:33
Ahoj, nechtel jsem zakladat novy tema tak se zeptram zde a snad nikoho nenastvu... jak spocitam jak maj bejt silny napajeci kabely k zesiku?
Mam zesik 4x100RMS 4x200MAX, na zesiku jsou dve 20A pojistky a delka kabelu bude cca 3m.
jak mam pouzit silny kabely a kdyz uz tak abych priste neotravoval jak se to pocita? a jakou pojistku? 40A?
Dik Honza
18.07.2007, 12:55 |
hanzi ??
1mm2 je cca na 4A pri 4-5 metroc, to len od oka
pocita sa to komplikovane
viac pozri na www.power-sound.sk
je tam na to program
