Forum > Autohifi > ot: relé
 o Navštíveno 1587x o
o 22.06.2007, 11:25 | georgeeino
zdravím vás nevíte někdo kde se dá koupit nějaké relé bezi dvě baterie, našel jsem jen stinger a to je celkem dost love což se mi nechce dávat a ani nevím jak silné má být a podle čeho se to určuje.... dik za rady
o 22.06.2007, 12:10 | Cenda
autoleads, cca 800Kc, 180A max. Nekde to pohledas, mozna stualarm.
o 22.06.2007, 13:29 | martan01
Urcite Stualarm !
o 22.06.2007, 13:54 | georgeeino
o 22.06.2007, 13:57 | georgeeino
může mi někdo říct jak se určuje kolikati ampérové budu potřebovat?
o 22.06.2007, 14:15 | Barthez
Klasickej vzorec - potrebujes znat RMS vykon a napetiv v aute pri tom odberu :-)
o 22.06.2007, 16:26 | georgeeino
no rms by bylo 4x100 a potom jednou 1kw
o 22.06.2007, 16:29 | georgeeino
14V ? myslím
o 22.06.2007, 17:37 | El-diablo
No vzhledem tomu že to relé je pro dobíjení baterie a ne připojování zesu není pro tebe výkon zesu až tak 100% směrodatný zes bude připojen poteče tama ani ne 60% celkovýho proudu co půjdou do zesilovaču
o 22.06.2007, 17:39 | El-diablo
no koukám že pěkná skomolenina tak prostě jednoduše 100% proudu co jde do zesu nepůjde přes relé
o 22.06.2007, 19:01 | Barthez
Diablo :
Ano, ale jakmile bude mit baterku vzadu durch, tak jo. Zkratka to chce nejdrive zmerit klestakem presne a i po delsi dobe hrani. Pak vis na cem jsi...... Zalezi taky jek budes mit zapojene zesaky ( 1 ohme, 2, 4 )
o 23.06.2007, 14:09 | El-diablo
Bartez pokud má dvě baterie jako že jinak by rele nepotřeboval tak i když bude mít tu jednui vzadu pořád přes to relé nepotěče plný broud protože ta zadní ho zesíkům bude dodávat taky a to více než z 50% pokud to ovšem nebude lemra líná)))))
o 23.06.2007, 21:30 | georgeeino
no jsem z toho jelen ale asi to vyzkouším a uvidíme jak to bude fungovat, jo ještě jakou baterii bych měl dát dozadu máte nějaký tip? power cell?
Stránka vygenerována za 0.4449 sekund.
