Navštíveno 2036x
Jedna jse o pohon 12W6 se zamnerenim na SQ !
Nemam rad splasene membrany. :-(
Ani DLS A6 ano Slash ti splašenost membrány nezpůsobí, Slash 1000/1 na 12W6 je podle mě už zbytečné
slash 1000/1 je dobra pre pripad TUSu na 2x12w6 :-)))
2 x W6 neplanuji !!! Jde o SQ .
21.06.2007, 00:11 |
Beda sezen si tu A6, osvedcena kombinace :)
21.06.2007, 01:42 |
erix7 (K)
tapiku- A6 je A/B class
Ja si to myslel, kdyyysi davno jsem po nem prece pokukoval a bavili jsme se o tom.
Takze i z toho duvodu bych bral a nakonec vzal 1000.1, nemelo by to tolik stavit baterku a myslim, ze na 12W6 je to super volba a vykon je akorat.
21.06.2007, 01:52 |
erix7 (K)
kazdemu dle libosti. neni watt jako watt, znas to, neni AB jako AB.
Popravde jse asi priklanim k A6 ale JL mi prijde jako velice zajimava kombinace.
To erix7 co presne znamene to A/B class ?
Lebsi kvalita zvuku ?
Martan01: rozdíl v třídách A, AB,B, C.... jde o klidový proud koncových tranzistorů. A-třída má jednočiné zapojení kdy jeden tranzistor zpracovává kladnou i zápornou polovinu signálu, má věší klidiový proud, žerou ažaž / viz, SS Klasse A, Steg Master, aj. B třída používá 2 tranzistory ve větvích a mají nastavený nulový klidový proud. Jedna větev zpracovává pouze kladnou půlku signálu a druhá větev zpracovává pouze zápornou polovinu. mají větší přechodové zkreslení.
AB třída je komromisem mezi třídami A a B. konstrukce je jako zesilovač v třídě B, ale s rozdílem, že třída AB má zavedený malý klidový proud. To znamená, že tyto zesilovače nemají tak velké přechodové zkreslení, jako zesilovače v třídě B. Třída AB také není tak proudově náročná jako třída A. Z těchto důvodů jsou dobrým kompromisem , některý lineární zesilovače pracujou AB
vzdyt jsme se o tom bavili, ne? :-))
Tak kluci od SQ co jsi myslite ? Je digital vhodny na SQ ?
A proc by jako nebyl? Kor u subwooferu. Porovnal jsem jen papirove hodnoty tech dvou zesiku:
Damping factor
DLS >200 nereceno za jakych podminek
JL>500 pri 4 ohm / 50 Hz (takze kolik bude mit pri 2ohmech a treba 35Hz nikdo nevi)
zkresleni, podle me udaj skoro o nicem (Dudek kdysi napsal, ze 1%, ktery vypada hrozive na papire, nikdo stejne neuslysi)
DLS < 0.1%
JL < 0.05% pri 4 ohmech
Me prijde DLS takovy komornejsi, asi bych na nej povesil woofer typu Aliante
JL prave na tu 12W6 i kvuli tem 140W co ma navic pri 2 ohmech.(1kW od 1,5-4ohmy pri napajeni 11-14,5V)
21.06.2007, 19:01 |
Mišák Mam v plánu TUS na 12W6 a přesně na tyhle dva zesíky jsem koukal.
Podle mě budou oba v pohodě (tý A6 naměřili v testu DF skoro 2000) takže ve finále to bude spíš otázka peněz (JL1000 stoji vetsinou o polovinu vic nez A6ka) a toho, jak ti ten kterej zesik sedne ke zbytku sestavy ....
To Misaku lze sehnat starsi JLko za podobnou cenu jako nove DLS.
Nevim kolik stoji A6, ale JL se da sehnat kolem 15, za priblizne stejnou cenu se da i VRx 1.500.
Kolik chodej A6?
21.06.2007, 19:15 |
martan01 | Upraveno: 2007-06-21 19:17:22
Za vice nez 15t ale zase maji zaruku. Starsi DLS je v nedohlednu.
Tak uz koukam, nova A6 je za 21, pocitam, ze jeta bude kolem 15 taky, takze cenove je to plus minus stejny.
Kam jsi koukal? Za 17+ u prodejcu zde z fora.
21.06.2007, 19:31 |
jdoizo | Upraveno: 2007-06-21 19:37:13
Oprava Mišáka: A6 naměřili téměř damp 2700 při 40Hz na 4ohm !
Osobně jsem měl téměř rok A6 a 12W6 a A6 ji sedla jako ušitá, mayslím že bych se asi znova moc nerozmýšlel a tuto kombinaci bych uvítal i podruhé
Na stranky dovozce, doporucenka je 21200. U prodejcu sem nekoukal.
100.1 se da sehnat v USA kolem 600USD +doprava a dalsi poplatky, pocitam ty 3000 navrch k tomu.
A taky sem koukal do manualu a max odber 140A, u JL to nepisou, ale vzhledem k doporucenymu kabelu 20mm to bude tak 80A pocitam...
No za nakou dobu snad budu moct poreferovat sam, zatim je to vse na skrini:o))
Jj koukal jsem ve starsich prispjevkach. Jak vypada na zivo ?
22.06.2007, 12:59 |
Mišák Starsi A6ku jsem moh mit za 12 tisic od Cendy (bral jsem od nej Andromedu) a starsi JLko se tu nedavno prodavalo za cca 15.000 kč.
Jde o to, jestli chce člověk porovnávat ceny strších nebo nových kousků a u nových jestli "oficiální" cenu, nebo tu za jakou se dají sehnat na NETu.
22.06.2007, 13:07 |
Mišák Co se tyka zminovanyho prikonu, tak je mensi odber JLka samorzejme danej tim, ze je to digital, takze ma vetsi ucinnost.
Pri vyberu budes podle me muset vzit v potaz vsechny veci co tu zaznely - cenu, prikon,rozmery, vzhled, moznej upgrade na 2 woofery v budoucnu,digital nebo analog + to jak ti "sedne" zvukove i vzhledove ke zbytku sestavy a typu muziky kterou poslouchas.
To Misak Cenda uz zase neprodava.
Tus pujde smerem k 1 x 10"
Pokud jde o vzhled tak vede DLS.
22.06.2007, 14:08 |
Mišák Ja sem chtel puvodne A4 na repraky a A6 na woofer, jenze za tu A4ku chteji nekrestansky penize a jeta za rozumnej peniz taky nebyla, takze mam nakonec Andromedu IV x 125 a myslim, ze sem chybu neudelal. Jenze monoblok z tyhle rady je zbytecne silnej a moc drahej, takze to nakonec asi skonci taky u A6.
Budu mit v Aute peknej Gulas - skoro kazdej komponenet od jinyho vyrobce :-D
Ale co, hlavne kdyz to bude dobre hrat .....
to Martan01 - DLS vede co se týče vzledu, protože jsi ještě to JLko neviděl! :-)) To JL je vážně nádhernej zesilovač.
Mel jsem jak A6,tak JL na 12(10)W6 a vzhledove i zvukove bych se zase rozhodl pro Slash 1000/1.
Nerikam,ze to plati i pro ostatni woofery,ale k W6 serii je Slash opravdu perfektni.
to Misak - gulas v komponentech rad nemam,jinak ale ano :-))
to Martas - Jj nevydel. Laka Mi ale mala spotreba energie .
to Addict - tak ja opravdu nevim.
